Alt 15.03.2010, 15:32   #61
Bei meinem Teilehändler des Vertrauens bekomme ich Bremsscheiben (2 Stück) von NK und Bremsbeläge von NK für Zusammen ca. 84€. Die kommen wohl dran wenn die Kiste wieder auf Sommerreifen umgerüstet wird.
Hier noch mal der Link http://www.hs-motors.de/ie_version/d..._frameset.html
Online bestellen kann man glaub ich nicht. Aber falls man mal in Hamburg ist, oder dort lebt, kann man ja mal reinschauen.
Alt 16.03.2010, 00:46   #62
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zum Thema Bremsen und Daihatsu: es gibt auch richtig Gute!
Hab heute die vordere Bremse bei meinem Gran Move näher betrachtet. Die aktuellen Scheiben und Klötze sind jetzt seit 100.000 km (!!!) verbaut => Scheiben etwas angerostet und Beläge fast am Limit.
Die ersten Scheiben haben 191.000km gehalten und die Beläge sind damals bei 100.000 und bei 191.000 gewechselt worden.
Es wurden immer Daihatsu Teile verbaut, scheinbar sind die ältern Sachen wirklich viel robuster...
Rene
Alt 17.03.2010, 02:38   #63
Weils gerade so schön passt, meine Scheiben bei Tachostand 200000 ausm Cuore:
Eingelaufen um 2mm (von 16 auf unter 14), aber nicht am Rubbeln und vom Tragbild noch tüvbar (aber nicht von der Reststärke):
Dateityp: jpg IMGP8611.JPG (167,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP8613.JPG (160,4 KB, 59x aufgerufen)
Alt 18.03.2010, 21:27   #64
Ich vermute mal, Spritzwasser aus dem Innenkotflügel, vom Federbein usw. als Ursache für die Verrostung innenseitig. Hatte mal einen Fiat 900 Kleinbus. Ständig waren die oberen Achsschenkellager im Eimer, ausgeschlagen. Dabei führten die bloß die Achsschenkel, aufgehängt waren sie unten. Mußt mehr abschmieren, war die lapidare Aussage meiner Werkstatt damals. Ich also alle 2.000km oder im Winter alle 2 Wochen geschmiert. Ergebnis: kaum Reduzierung des Verschleißes/Rostens. Dann habe ich mir die Sache mal genauer angeschaut. Die Achse stammte ursprünglich aus einem 124er Fiat. Beim 900er war direkt über dem oberen Achsschenkellager der Durchschlagsdämpfergummi angebracht. Von diesem troff das Wasser beim Regen direkt auf das obere Lager und spülte sämtliches Fett sauber aus demselben. Nachdem ich ein kleines VA-Blech über das Lager als Wasserabweiser befestigte, war Ruhe mit dem Verschleiß. So einfach geht das, wenn man die Ursache findet.
Beim Sirion habe ich noch nicht genau geforscht, kommt aber noch. Vielleicht machen Andere auch mal Versuche, wohin denn das Spritzwasser im Radkasten seinen Lieblingsweg nimmt.
Alt 19.03.2010, 00:32   #65
Audi hatte auch mal so ein Problem -ich meine damals beim Audi A4
Alt 22.03.2010, 18:16   #66
Sonny06011983
Ja, bei Audi schalgen gerne die beiden Koppelstangen aus, bzw. deren zwei Kugelköpfe, die den Achsschenkel führen. Hatte einen "Dauerkunden", bei den hab ich die Dinger jedes zweite Jahr gewechselt, aber meist nur eine Seite.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 26.03.2010, 18:37   #67
goofy783
Heute habe ich den Garantie-Austausch der Bremsscheiben machen lassen. Die Bremsbelege waren eingelaufen, was ja klar ist bei solchen Rostränder an den Bremsscheiben und wurden ebenfalls auf Garantie ersetzt.
Hat DD das Gewissen geplagt - wer weiss, oder wer bößes denkt - denkt an TOYOTA!!!
Damit habe ich die erste Runde reingefahren - wie lange dauert´s bis zur Zweiten?
Alt 27.03.2010, 18:33   #68
goofy783
Ist schon komisch, keiner interessiert sich hier öffentlich, obwohl der M3..
deutlich betroffen ist!
Allgemeine Antwort auf PN´s gebe ich nur noch hier und öffentlich:
JA!!! Ich habe die Bremsbelege auf Garantie bzw. Gewährleistung bekommen.
Ob ein Händler diese nun aus seiner eigenen gesetzlichen Gewährleistungspflicht auf seine Kosten übernimmt oder wie mein Händler, die Bremsbelege über die Garantieabwicklung DAI DE in Rechnung stellt sei dahingestellt -
Fest steht, dass die Bremsbelege durch die defekten Bremsscheiben
vorzeitig zerstört worden sind!
Wer mit seiner Reklamation im Recht ist und sich nicht einschüchtern lässt,
der bekommt auch was ihm zusteht!
Das werden die Besserwisser aber wahrscheinlich nie verstehen!
Alt 27.03.2010, 21:29   #69
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Der Klügere gibt eben nach...
Und was mich wundert... warum schreibst du plötzlich "Bremsbelege".
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 28.03.2010, 15:39   #70
goofy783
Wenn Du Klugsch...... alles lesen würdes, dann könnte es vielleicht sein, dass Du dann etwas Bescheid wüßtest! Aber so mischt Du Dich überall ein (auch im MOTOR TALK) O H N E einen Dunst zu haben.
Nochmals ganz speziell für Dich!
"Original geschrieben von LSirion
Der Klügere gibt nach... "
Wer hier wohl der Klügere ist, ist doch ganz klar - der mit seiner Reklamation im Recht ist und sich nicht einschüchtern lässt.
Geändert von goofy783 (28.03.2010 um 15:43 Uhr)
Wie schnell gehen eure L701? overboost Die Cuore Serie 27 15.04.2008 14:39
Wie schnell sind die div. Hijets ? mad_borris Die HiJet Serie 20 03.05.2007 14:40
Schaltzugkanal marode.... MLPS Die Cuore Serie 3 19.04.2007 09:43
Schnell, schnell... (Versicherungswechsel JETZT?) Robert Patzwald Daihatsu Allgemein 11 24.11.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
