Alt 13.04.2010, 20:02   #11
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Zitat von magnum Beitrag anzeigen
naja habe auch die frontscheibenheizung habe den sinn auch noch nicht ganz verstanden. denn wenn das auto bei frost dick gefrohren ist bin ich schneller mit kratzen als zu warten bis die heizung gearbeitet hat.
Das auf jeden Fall!
Markus
Materia 1.3
Markus.W ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 21:04   #12
steirer
Benutzerbild von steirer
hallo
na schön, langsam wiesen wir wie das funkt.
also nur rein für die wischer wegen aneisen.
geht das schnell oder muss man da länger warten.
ich habe auch die dosierung des Frostschutzes ein wenig höher als sonst, wegen der sicherheit, das es nach dem spritzen nicht wieder aneist.
steirer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 23:06   #13
magnum
Benutzerbild von magnum
wenn es nur für die wischer ist warum geht dann die heizung links und rechts auch hoch??
Alt 14.04.2010, 20:26   #14
Pandinus
Kratzen ist wohl schneller!
Nur wie soll man die Scheibenwischer hochklappen wenn sie fest gefroren sind?
Also mache ich einfach die Frontscheiben Heizung an & tada 2 min. später sind die Scheibenwischer voll funktions fähig.
Also ich find es auf jeden fall sehr praktisch, da auch wenn noch so viel Frostschutz in den Düsen steckt ohne Scheibenwischer bringt mir das auch nichts!
Pandinus
Pandinus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 01:06   #15
steirer
hallo
winter kommt sicher wieder, und dann werde ich es versuchen wie das funkt.
morgen ist tag X
holle morgen unseren materia vom autohändler, freue mich schon auf das kleine spielzeug.
dannwerma schauen was weiter mit ihm dann gemacht wird.
ich dänke als ersters werde ich in tiefer legen mit den H&R federn, haben die meistem verbaut was ich so lese, also müssen die nicht so schlecht sein.
und vieleicht eine auspuffanlage, aber da braucht man ja wieder eine blende.
und bei der auspuffanlage wieder die frage welche.
die von DAI oder eine andere.
in ebay werden auch einige verkauft sind die gut, gibt welche mit dämpfer und auch ohne (was soll denn das)
http://fahrzeugteile.shop.ebay.at/Au...=p3286.c0.m282
und die felgen im nächsten jahr.
mfg
Alt 16.04.2010, 01:56   #16
magnum
mmh dachte die eibach federn wären hier auf platz 1
Alt 16.04.2010, 12:56   #17
steirer
der DAI händler verkauft ja auch H&R Federn,
und wenn ich das forum zu durchlese haben auch die meisten die H&R ferdern eingebaut, oder teusche ich mich.
mfg
Alt 16.04.2010, 13:18   #18
Nein, Eibach sind die meisten, weil das die original Daihatsu Tieferlegungsfedern sind. Die H&R sind meistens einfach nur "günstiger" ...
Alt 16.04.2010, 15:24   #19
magnum
ja und der händler verkauft die eibach,ich mein hier gab es eher probleme mit den H&R bei manchen
Alt 16.04.2010, 23:51   #20
steirer
hallo
habe den materia juhuuuuuuuu.
ein geiles auto.
habe viel über das auto gelesen, aber in betrieb schaut die sache ja gleich anders aus.
ich finde das fahrwerk ist ja garnicht so übel, nur halt ein bissal hoch (Reifen/Radkasten).
motor muss recht hoch drehen wenn man sportlich fahren will (ist ja kein rennauto).
finde getriebe gut abgestimmt für normales fahren, guter durchzug bei nidriger drehzahl (habe mir das nicht gedacht 4 gang 40km/h und dann gas kommt recht flott auf geschwindigkeit GUT)
also in moment bin ich mit dem auto recht zufrieden.
mfg
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 21:50
Materia Wo sind die Materia Fahrer aus Neubrandenburg MC Pom CISA Fahrer sucht Fahrer 12 16.09.2008 22:29
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 20:59
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 10:28
zum glück KEIN materia gekauft!!! mandrill Die Materia Serie 2 18.02.2007 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
