| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 11.10.2003
@Goldy
Meiner macht bei >150 km/h schon mal starke Windgeräusche im Bereich der Antenne. Klingt wie ein Buhuuu das Schreckgespenst. Ist nicht dauerhaft. Je nach Winkel (auf der Autobahn kommt der Wind ja überall her und je nach Windschatten ändert sich dies). Hast du das auch? Ups, hatte schon mal 180 auf dem Tacho, dann spricht man aber doch von Windgeräschen
Fahre seit Anfang an mit versenkter Antenne, da ich einen Doppelparkerparkplatz habe und die Antenne sonst in der Decke hängen würde.
Tacho 180 in letztet Zeit selten, aber HuiBu hat sich bei dem Kleinen noch nicht gemeldet., |
Das heißt, ich scheine wohl betroffen vom Windgeräusch an der Scheibe, dem sogenannten Trevis-Problem? Übrigens, Antenne ist auch bei mir immer versenkt. Scheint hier zu passen http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=20472&page=2 Ist scho ei luschtiges Kistschen. Manchmal vibriert es im Schaltknüppel. Dann mal im Armaturenbrett, auch HUI BUH das Schlossgespennst meldet sich, dann pellen sich die Seitengummis ab, das Getriebe singt zwischen Schiebe und Lastbetrieb, aber dennoch ist das kleine Ding einfach geil.
#14 | |
Jetzt habe ich geschnallt was Du mit HuiBu meintest. Tritt so selten auf, das es nicht der Rede wert ist . Der Mensch vergisst. |
#15 |
![]() Registriert seit: 14.03.2009
Bei mir tritt es auf der Autobahn immer auf.
Je nach dem ob ich Rücken- oder Gegenwind habe, beginnt der Krach bei 120 - 150 km/h. Das nervt schon und meine Werkstatt kriegt's nicht hin ![]() Gruß Bernie |
#16 |
Bei mir ab 150 km/h. Aber nicht immer, kommt darauf an, wie der Wind weht. Manchmal ist auch Stille ;-) Sogar bei Tacho 175 (laut GPS 168)
#17 |
![]() Registriert seit: 15.04.2010
Hallo Ping
Der Fehler den du beschreibst ist bei Daihatsu bekannt und kann vom Vertragshändler behoben werden. Fall er den Fehler nicht kennt, soll er beim Hersteller anfragen. Hat unsere Werkstatt auch gemacht. Gruß ws100 |
#18 |
![]() Registriert seit: 09.04.2009
Unser Trevis ist ja auch nicht gerade windschnittig. Ist es da nicht relativ normal, dass sich HuiBu bei so hoher Geschwindigkeit meldet?
Ich war auch schon wegen vibrieren am Fahrerfenster beim Händler. Natürlich hats bei der anschließeneden Testfahrt keinen Mucks gemacht... Wenn es jetzt wieder auftaucht (meistens im Winter), drück ich einfach mal auf dem Fenstergummi an der Seite rum, dann gehts wieder. Solange bis meine Huddel warm ist und das Geräusch verschwindet. Mir ist das zu stressig wegen jedem Geräusch zum Händler zu fahren. Ich denk mir dann einfach, das ist bei einem Kleinstwagen dieser Preiskategorie (abgesehen vom "Designaufschlag" beim Trevis) normal
#19 |
Die Toyotas hatten auch Probleme mit Windgeräusche.
Es gab dann in bestimmten Baureihen neue Türgummis. Auch hilft, wenn man das Fenster komplett runterkurbelt und ganz vorsichtig den Fensterrahmen nach innen biegen. Dann liegt der Fensterrahmen wieder satter am Türgummi an, folge daraus, es kann nichts mehr flattern--> Windgeräusche verschwinden.
| Starke Windgeräusche beim L276 | Heavendenied | Die Cuore Serie | 22 | 12.04.2016 15:02 |
| Windgeräusche an der Antenne vermeiden ? | Frog1971 | Allgemein | 2 | 06.04.2007 22:16 |
| L201 Windgeräusche behoben! | splinter | Die Cuore Serie | 10 | 02.02.2007 11:00 |
| Windgeräusche im HiJet? | Hijetta | Die HiJet Serie | 4 | 02.10.2006 08:07 |
| Windgeräusche und mehr beim Top S | burgmann120002003 | Die Sirion Serie | 8 | 30.08.2004 00:43 |
