Alt 26.04.2010, 14:51   #1
Mr_Well
Standard Frage! Schriftzug-Entfernung???
ich habe seit einiger Zeit einen Daihatsu Charade G100.
Er ist noch top in Form und hat gerade einmal 34.000 km runter =)
Meine Frage:
Wie kann ich den Daihatsu Schriftzug an der Motorhaube entfernen?
Auf eure Antworten bzw. Hilfe freue ich mich schon jetzt.
Mr_Well ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 15:26   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Willkommen im Forum erst einmal!!!
Meinst du den Schriftzug am Kuehlergrill?? Der sollte von hinten geschraubt sein.
Hmm 34.000km wenn er noch nirgends Rost angesetzt hat ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen um dein Auto zu konservieren dann haste auch noch lange Spaß daran :)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 26.04.2010, 15:32   #3
Mr_Well
ich danke dir =)
...ja es ist der Schriftzug am Kühlergrill...ich habe keine Schrauben gesehen, als ich mir das vorhin angeschaut habe.
Was meinst du mit konservieren? Ich würde mir das gerne näher erklären lassen, da ich wenig Ahnung vom Tuning/Technik bzw. Instandhaltung habe.
Alt 26.04.2010, 15:57   #4
Nviduum
Mit Konservieren meine ich Hohlraumversiegelung mit Wachs um das Blechle am rosten zu hindern.
Klick mich!
Dort findest du eine sehr gute Anleitung um das Thema Rostschutz (ist zwar fuern Materia aber es geht vorrangigerweise ums Prinzip).
Wenn du keine 2 linken Haende hast und dir es zutraust sollte das machbar sein zumal du bei Fragen ja mim Forum kontakt aufnehmen kannst (ueber die SuFu solltest auch was zum Thema G100 und Rost bzw Rostvorsorge finden).
Hmm wenn das Logo nicht geschraubt/geklickt ist bleibt eigentlich nur noch geklebt. Aber warum willste das unbedingt runter machen?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 26.04.2010, 16:01   #5
Mr_Well
In meinen Augen wirkt das Fahrzeug sportlicher, wenn der Schriftzug entfernt wird =D ^^
Alt 26.04.2010, 16:12   #6
Nviduum
Jedem seins^^
Allerdings wuerde ich mich an deiner stelle erst ums Blech kuemmern das gammelt schneller als du denkst wenn du viel mit dem Auto faehrst.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 26.04.2010, 16:51   #7
Axi
Benutzerbild von Axi
Den "Daihatsu" schriftzug kriegst du nicht raus, musst du überlackieren.
Nur das 16V beim G102 kann man raus schrauben.´
Bei dem grill der 3 Streben hat, gehts glaube gar nicht weg, selbst bei überlackierung erkennt man es noch.
Bei dem mit 2 Streben würde ich die Vertiefung für den schriftzug zuspachteln,
und dann überlackieren, sonst haste da nen hässliches leeres Viereck.
Oder einen Grill vom G100 Turbo besorgen und überlackieren.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 26.04.2010, 16:52   #8
Mr_Well
Das werde ich auch machen...ich habe gerade nachgeschaut, das Zeichen ist geschraubt, jedoch komme ich nur an die eine Schraube ran =(
Alt 01.05.2010, 11:05   #9
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Ich hab mir mal einen Grill mit den 3 "Rippen" den Daihatsu Schriftzug mir Schwarz Matt überlackiert, hält immernoch... Die rechteckige Form des Schriftzugs ist immernoch zu sehen, allerdings nur von nahem. Ich würde dir auch sagen das das Blech (Hintere Radhäuser etc.) wichtiger ist als solche sachen, da es sich hier aber um einen kleinen Aufwand handelt kannst du das sicherlich ohne probleme machen, der GTti Grill bietet sich allerdings wie schon gesagt viel besser an da der Schriftzug nirgends vorsteht.
Grüsse
Neu hier und eine Frage Materiaklaus Allgemein 6 11.01.2010 19:26
Frage zum Heizkreislauf L701 Dieselpapst Die Cuore Serie 23 27.06.2008 12:46
Frage zum Thema Bremsen Daihard Allgemein 8 18.08.2007 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
