Alt 05.05.2010, 22:06   #161
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ventile würde ich sagen pro Stück
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.05.2010, 22:50   #162
Sind die aus Gold?
Dann würd ich die alten Ventile drinne lassen.
Alt 07.05.2010, 15:50   #163
mark
Zitat von rotzi Beitrag anzeigen
Hai,
Auslaßventile 44 €. Man konnte mir leider am Telefon nicht sagen,
ob pro Stück oder für alle 6 Stück.
Das wären beim Stückpreis von 44 €
dann aber für den Satz Auslassventile 264 €. Kann das sein???
Die Lager werd ich dann wohl nehmen. Oder?
Was sagt ihr. Ventile lass ich wohl, wie ich ja schon beschlossen hatte.
Glaube pro Stück, bei meinen Honda Roller hat das Stück auch sowas gekostet.
Ventile würde ich reinigen und leicht einschleifen, siehe Methode mit dem Motoröl, vor dem Einbau auf Dichtigkeit prüfen.
Alt 07.05.2010, 22:51   #164
Wenn Du mal den Abgas bzw. Einlasskrümmer nimmst und an den Kopf hältst, siehst Du dort am Übergang Stufen- und auch wenn Du mal in die Bohrung vom Kopf guckst siehst Du Gussnähte und unrunde Stellen. Die sind schlecht. je fließender der Übergang desto besser die Gaszu bzw. Abfuhr
(Hier mal der Kopf von meinem 201-allerdings auf dem Bild noch nicht poliert, sondern nur vorgearbeitet)
Ich bin ja sehr experimentierfreudig.
Angesichts des scheußlichen Wetters habe ich den Kopf gerade vor mir
auf meinem Schreibtisch liegen
und frage mich,
ob ich mit einer "Kanalbehandlung" nicht was versauen kann.
Was der Efekt einer sochen "Behandlung" ist ist mir schon klar,
aber was ist z.B. mit der AU.
Die hat er nämlich bald.
Wenn er dann mal wieder zusammengebaut ist.
Des weiteren weiss ich immer noch nicht so genau,
was ich abbauen muß um die Antriebswellen ziehen zu können.
Klar bekomme ich das auch selber durch "forschen" herraus,
aber das dauert.
Irgendwie hab ich auch keine Lust bei dem Dreckswetter ewig zu rätseln.
Vielleich kann mir das jemand ganz genau sagen.
Das WHB ist da nicht wirklich detailliert.
Eigentlich steht da nirgends genau wie man den Motor ausbaut.
Geändert von Rotzi (07.05.2010 um 22:59 Uhr)
Alt 08.05.2010, 20:00   #165
Heute hab ich die Auslaßkanäle gesäubert
und poliert.
Ist eine nicht so "schöne" Arbeit,
aber ich hab alles Dreckszeugs raus.
Hätte das nicht drin lassen wollen,
da ich mir vorgestellt habe,
das sich davon was löst und durch den Motor oder Kat pfeift.
Die Ventile werde ich nicht wechseln.
Nach weiterer Säuberung und Begutachtung,
hab ich die doch als gut befunden.
Vielleicht schleife ich Morgen die Ventile ein.
Dateityp: jpg vorher 1.jpg (180,4 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorher 2.jpg (169,3 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorher 3.jpg (185,7 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorher 4.jpg (184,1 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg nachher 1.jpg (133,7 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg nachher 2.jpg (170,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg nachher 3.jpg (168,2 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg nachher 4.jpg (149,9 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (08.05.2010 um 20:49 Uhr)
Alt 08.05.2010, 20:55   #166
Das sieht ja mal sehr ordentlich aus, so sauber war das wahrscheinlich noch nicht mal beim ersten Einbau.
Respekt wieder mal vor deiner Arbeit, du machst es echt perfekt.
Alt 08.05.2010, 22:37   #167
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Das unterschreib ich mal.
Was da noch an Dreck rauskommt...
Möchte gar nicht wissen, was bei mir so alles drin ist.
Cuore L701 :]
Alt 09.05.2010, 02:44   #168
Das bei Rotzi die Auslasseite so verschmutzt ist, ist logisch bei dem Ölverbrauch. MIt gesundem Ölverbrauch und ab und zu auf der Autobahn "freibrennen" dürfte da nicht viel an Ablagerungen sein.
Alt 09.05.2010, 15:46   #169
Ja Rafi, der "Dreck" an/in/auf der Auslaßseite ist 100 pro vom ölverbrennen.
Ich hab mal grade schnell die Antriebswellen gezogen.
Dateityp: jpg PICT0668.jpg (151,9 KB, 64x aufgerufen)
Alt 09.05.2010, 16:33   #170
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Dr. Stefan am Werk
Da die ATW jetzt raus sind machste also Kupplung mit?
Respekt fuer die Akribie die du da reinsteckst
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
