Alt 17.06.2010, 10:37   #21
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Ich glaube unikum ist schon lange nicht mehr im Forum aktiv.
Geht es nicht mittels Schablone und anzeichnen, dann am Tisch auf die richtige Folie übertragen? Gerade für Airbrush z.B. gibt es doch Maskierfolie (o.ä.), die müsste sich doch eignen.
Cuore L701 :]
Alt 24.10.2010, 12:46   #22
onkelfritz
Benutzerbild von onkelfritz
Bei dai kann man ja eine spezielle Folie für die Motorhaube als Zubehör für 38,32 € kaufen. Krieg ich die als Laie vernünftig montiert oder muss ich das eine Werkstatt machen lassen? Wer hat da Erfahrung?
Sirion 1.3 M301, schwarz, EZ 9/2009; 6,3 bis 7,1 l/100km
onkelfritz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2010, 13:07   #23
Solche Folien werden in der Regel nass verklebt. Also zu beklebende Stelle gründlich! reinigen und entfetten (z.b. mit Silikonentferner) und dann mit Wasser-Spüli Lösung anfeuchten und die Folie anbringen und ausrichten. Dann vorsichtig mit einem Rakel Luftblasen herausziehen. Wenn die Folie soweit sitzt und weitesgehend Blasenfrei aufgeklebt ist solltest du sie mit einem Heizluftfön vorsichtig entfernen - dabei kannst du letzte kleine Bläschen entfernen und der Kleber fängt an richtig zu "backen".
Mit Geduld und etwas geschick ist es also durchaus machbar - wenn du dich nicht traust dann lass es lieber die Werkstatt machen. Eine Folie für fast 40€ zu versauen ist leider sehr ärgerlich
Alt 24.10.2010, 13:32   #24
onkelfritz
Zitat von Rafi-501-HH Beitrag anzeigen
Wenn die Folie soweit sitzt und weitesgehend Blasenfrei aufgeklebt ist solltest du sie mit einem Heizluftfön vorsichtig entfernen - dabei kannst du letzte kleine Bläschen entfernen und der Kleber fängt an richtig zu "backen".(
Danke für die Hilfe! Du meinst aber wohl "vorsichtig erwärmen"??? Ich will die Folie ja nicht entfernen, sondern anbringen! Oder stehe ich jetzt gerade total auf dem Schlauch?
Alt 24.10.2010, 14:33   #25
Ne ist schon richtig das du sie nach dem anbringen vorsichtig warm machst - dann "setzt" sich die Folie richtig und letzte Luftblasen lassen sich gut wegmachen.
Erfahrungswerte über technische u. mechanische Schäden an Sirion 2007, 67000 km Anne Die Sirion Serie 7 24.03.2012 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
