| Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
Nachdem ich bei verschiedensten, auch bei Luxusautos, die Erfahrung gemacht habe, dass Klimaanlagen LÄNGSTENS 3 Jahre halten, bis sie defekt sind, frage ich mich nun nach dem Neuwagenkauf eines Sirion, wie lange wohl der erste Funktionsausfall der Klimaanlage auf sich warten lassen wird.
Mir scheint immer noch keine Hochqualitäts-Klimatechnik auf dem Markt zu sein: Andauernd sind sie undicht und man muss irre viel Geld in Wartung investieren, nur damit die 10 Tage im Jahr, wo sie wirklich notwendig ist, auch kalt ist (Ich weiss, dass man sie zwischen durch immer mal betreiben muss). Oder habt ihr mit Daihatsu-Klimaanlagen schon mehr als 5 Jahre gute Erfahrungen? Das wär´doch was. |
#2 | |
![]() Registriert seit: 21.08.2009
Da im Winter häufig die Frontscheibe beschlägt wenn es im Wagen feuchter ist kam sie auch regelmäßig zum Einsatz. Immer wieder mal einschalten ist wohl nötig damit sie sich nicht totsteht. Deckt eine Neuwagenanschlußgarantie die Klimaanlage ab?
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/354881.html |
du musst die klima wie schon erwähnt zwischendurch immer mal wieder laufen lassen um standschäden zu verhindern und auch regelmäßig warten und ggf neu befüllen bzw nachfüllen lassen, da von dem kältemittel immer was aus der anlage diffundiert
habe einen Sirion 1.0 M3 mit EZ. 06 oder 07/2005 und da funktioniert die Klimaanlage noch wunderbar und ohne Probleme. Schöne Grüße Thomas |
Kühlt nach 10,5 Jahren immer noch...
Einsteigen in die heiße Kiste... stand den ganzen Tag in der Sonne... Motor starten... Klimaanlage an... alle Fenster runter... 500 m fahren... die Lüftungsschächte sind nun kühl... Klimaanlage wieder aus... Für mehr brauche ich die nicht... kann es nur nicht haben, wenn aus den Lüftungsdüsen 50 °C warme Luft kommt... da könnte ich ausrasten... Ist im Winter generell aus... Klimaservice... siehe Spritmonitor... vor knapp 2 Jahren... |
![]() Registriert seit: 06.02.2003
Meine Klima hält auch schon 10 Jahre einwandfrei. Habe 1x einen "Klimakundendienst" gemacht vor ca. 3 Jahren. Im Winter läuft sie eigentlich nie. Außer die Scheiben beschlagen mal heftig.
![]() Registriert seit: 20.02.2004
hab nen 97 a101 Applause und die geht immer noch top. alle 2 jahre ne wartung und gut ist
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
2001er YRV, Klimaanlage einwandfrei in Ordnung, alle 2-3 Jahre Klimaservice machen lassen für jeweils knapp 70,- Euro und gut isses.
![]() Registriert seit: 13.04.2007
"Willi-Box" bekommt morgen dritte Inspektion incl. Klima und TÜV.
Klima hat in den drei Jahren doch ziemlich nachgelassen, obwohl Sommer wie Winter im Einsatz
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!! |
Klimaanlage nie Ausgefallen. Fahrzeugalter: rund 7 Jahre (Siehe Signatur und Spritmonitor). Einmal Klimaservice 2008.
Klimaanlage läuft ganzjährig, im Winter und Herbst bei beschlagender Scheibe, während zugleich die Heizung voll auf ist (als Lufttrockner), und im Sommer bei Temperaturen über 25° oder generell bei warmem Wetter und Schnellfahrt (>80km/h). Anmerkung: Ich kann das Misstrauen gegenüber der Lebensdauer der Klimaanlage nicht nachvollziehen. Sollte die tatsächlich ausfallen, würde ich einfach davon ausgehen, dass der Klimakompressor wegen zu wenig Kühlmittel stillgelegt wurde. Nachfüllen, und gut ist. Es sei denn, es reisst mal der Rippenriehmen, oder die Kompressorkupplung gibt auf...
| Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 1 | 08.05.2006 22:36 |
