Alt 30.07.2010, 11:37   #31
skunky
Benutzerbild von skunky
Interessiert mich auch, habe seit kurzem das gleiche Problem!!!
Gruß skunky
Straße nass, Fuß vom Gas,
Straße trocken drauf den Socken!!
skunky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 23:08   #32
roteknautschkugel
Benutzerbild von roteknautschkugel
Ja wenn du das selbe Problem hast... Schau einfach mal wenn der Fehler weggeht im Stand ob bei laufenden Motor die Airbag Lampe wieder anfängt zu leuchten. Wenn nicht dann ist es eventuell das Lenkrad. Wenn du es beim Losfahren bewegst müsste die Lampe dann angehen. So hab ich es bei jedenfalls herausgefunden. Aber auf alle Fälle den Fehler vorher auslesen lassen um das Problem einzugrenzen..
BACK IN BLACK :)
roteknautschkugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 23:12   #33
roteknautschkugel
@Simon also die Airbagspule hat mich 70 EUR (neu 160 EUR laut Händler) gekostet mit Einbau dann rund 130 EUR. Also ich hab das Teil auch schon für 60 EUR im Internet bei einem Verwerter gesehen. Dann kommt natürlich noch Versand dazu. Also noch relativ günstig.
Mal Anderes Thema: mir hat kürzlich jemand die Kopfstütze Beifahrerseite abgebrochen. Sie steckt noch drin aber man kann sie leicht rausziehen. Ist das Thema beim TÜV?
BACK IN BLACK :)
Alt 31.07.2010, 10:56   #34
Simon
Benutzerbild von Simon
Ist es sichtbar ?
Wenn nicht, ich habe noch keinen TÜV oder DEKRA -Prüfer an der Kopfstütze wackeln gesehen.
Meistens wird nur der Gurt geprüft.
Aber vielleicht ist es Dir auch möglich eine gebrauchte Kopfstütze zu bekommen. Hier im Süddeutschen laufen im Verhältnis nur sehr wenige und daher gibt es beim Verwerter super selten L7 egal mit welchem Baujahr
Ist die Plastikführung im Sitz oder wirklich der Metallstiel der Kopfstütze ab?
Wie schafft man so was ?
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 31.07.2010, 14:23   #35
Das interessiert mich auch, wie schafft man es die Kopfstütze abzubrechen?
Auf jeden Fall versuchen Ersatz zu beschaffen, beim Tüv sicher nicht auffällig aber wichtig für den Beifahrer.
Alt 01.08.2010, 22:56   #36
roteknautschkugel
Na wir wollten ein Regal einladen. Natürlich musste die Kopfstütze bei nach vorn umgeklappten Beifahrersitz raus.
Da mein Kumpel da sehr schnell ist, hat er an ihr rumgezerrt. Und zack, die Stütze war raus; allerdings waren auch die beiden Plasteabdeckungen die auf dem Sitz aufliegen oben vom inneren des Sitzes abgebrochen. Man kann sie auch nicht ankleben - dazu müsste man die Plasteschafte wo die Kopstütze einrastet, ausbauen. Aber diese Plastikrohre im Sitzinneren sind anscheindend mit dem Sitz "verzahnt". Also muss der ganze Sitz wohl getauscht werden. Die Stütze selber hat also nix ab bekommen.
BACK IN BLACK :)
Alt 01.08.2010, 23:00   #37
Ah OK, das klingt schon ganz anders. Wenn du das machen willst brauchst du tatsächlich nen neuen Sitz.
Alt 01.08.2010, 23:04   #38
roteknautschkugel
Ja da kommt Freude auf. Mal sehen ob ich irgendwo einen bekomme. Ein Glück kenn ich einen u.a. L701 Schlachter in Berlin.
BACK IN BLACK :)
Alt 01.08.2010, 23:44   #39
Gut wenn man zumindest schon mal weiß, wo so ein Auto als Schlachter steht. Ist gar nicht so einfach da was passendes zu finden.
Ansonsten mal nach dem User M.Kabil gucken, der hat immer L7 Teile da.
airbag, cuore, l701, lampe, leuchtet
Airbag lampe brennt dauerhaft Netzboy Die Sirion Serie 19 19.06.2011 21:44
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Airbag Lampe leuchtet dauernd!!! Sirion`07. sado Die Sirion Serie 2 31.12.2009 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
