Alt 24.08.2010, 17:22   #1
daidai
Standard G200 GTI Pinbelegung Steuergerät
Hallo, brauche dringend die G200 GTI Pinbelegung vom Steuergerät/Stecker.
Als Pdf oder Jpeg egal.
Grund:
Habe ein Projekt gestartet, Motor wird komplett überarbeitet Nocken usw....
Werde ein anderes Chipfähiges Steuergerät verbauen und optimieren.
Gruß Dani
Elektrogott
daidai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 20:23   #2
daidai
Hat den keiner einen Schaltplan?
Wäre echt dankbar...
Elektrogott
Alt 06.09.2010, 22:15   #3
daidai
ist sehr dringend!!
wenn ich mit den Umbau fertig bin werde ich eine DIY posten.
Nochmal es wird ein Freiprogrammierbares Steuergerät werden, mit den Kosten bis ~250€. Die Daten werden dann in Realtime mit dem Laptop übertragen während der Motor läuft..
Danke !!!!!!!
Elektrogott
Alt 07.09.2010, 10:54   #4
Megasquirt ??
hast du gelbe oder graue Stecker am orig. Steuergerät ??
Alt 07.09.2010, 13:46   #5
daidai
Die Stecker sind Grau.
Ist kein Megasquirt, es wird eine ECU von einen anderen Automobilhersteller verbaut nur geduld.
Elektrogott
Alt 07.09.2010, 13:58   #6
Hon(da)ta) ??
Delco 08 ???
Schau mal am abend ob ich was finde, schick mir mal dei emailadresse..
Geändert von JapanTurbo (07.09.2010 um 14:02 Uhr)
Alt 16.09.2010, 00:08   #7
GTI Driver
honda lässt sich doch bis auf wenige ausnahmen doch auch eher bescheiden chippen.... oder sehe ich das falsch?
GTI Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 01:16   #8
daidai
Sobald die ecus einen externen rom haben ist das normal kein problem.
Elektrogott
Alt 16.09.2010, 01:22   #9
GTI Driver
fein fein!
darf mann fragen welche leistung du dann anpeilst??
würde meinem gti auch gerne noch mehr auf die sprünge helfen...
Alt 16.09.2010, 01:48   #10
daidai
zufrieden wäre ich bei 180ps aber schauen wir mal was raus kommt.
Elektrogott
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 03.07.2008 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
