Alt 17.09.2010, 03:41   #11
Bei den ED Motoren liegt dies meistens am Ventilspiel und Zündung. Oft ist die Nocke wegen des nicht vorhandenen Spiels dann bereits eingelaufen, die Zylinderfüllung stimmt deshalb nicht mehr und der Motor hat deswegen Leistungsverlust und klappert.
Alt 20.09.2010, 21:31   #12
anlitau
Ich habe mal eine Frage, habe mal den stecker von einem grünlichen Bauteil abgesteckt, das Auto lief dann ruhiger zog aber noch schlechter, wenn ich den Stecker wieder einstecke höre ich nur das er ständig Luft zieht...
Wollte nur Fragen wozu das Bauteil ist? und ob es daran liegen kann? das mein Cuore L5 Bj. 98 nicht mehr zieht.
Fahre mit dem Auto nicht mehr, weil es schon so schlimm ist das man kein Berg mehr hoch kommt. Bin einmal stehen geblieben...
Oder ist vielleicht echt der Motor hin.... er ist 140.000 km gelaufen
Habe schon die Lamdasonde getauscht MAP, sensor ist neu, Zündsteckerkabel... was ich noch nicht gemacht habe ist Ventilspiel eingestellt weil ich kein "F" auf meiner Riemenscheibe finde...
Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort
Gruß Andy
anlitau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 21:49   #13
geht auch ohne F, das F markiert doch nur Zyl 1 OT, und zwar Kompressions OT, wenn du dann 360° weiterdrehst hast du Auslass OT. wenn du den Stöpsel vom Zahriemenkasten abziehst muss das kleine Loch mit der Kerbe nach oben fluchten, wenn neben der kleinen Bohrung nun kein F steht, dann ist halt keines da, Ventile werden trotzdem nicht anders eingestellt als beschrieben.
Kompressions OT stellst du die ersten 4 Ventile ein, und Auslass OT die letzten 2, steht doch auch alles in der Tabelle.
Geändert von Reisschüsselfahrer (20.09.2010 um 21:53 Uhr)
leistungsabfall
Leistungsabfall mit Klimaanlage in Betrieb. Muffin Die Sirion Serie 40 03.06.2009 23:39
Regelmässiger Leistungsabfall nach Kerzentausch Inday Die YRV Serie 8 08.01.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
