ich habe heute ein Autoradio ohne Adapteranschluss, also nur die Rohkabel mit den Bezeichnungen für die Pole usw. bekommen. Das Problem, vor welchem ich jetzt stehe, ist dass mein Cuore l501 keine eindeutige Farbkodierung hat, sondern Mischfarben gelb/grün und einen anderen Farbcode usw. Weiß jemand von euch die Bedeutung der L501 Farben oder weiß jemand wie man welche Kabel miteinander verlötet? Die vorhandenen Kabel am Autoradio sind für: Speaker links und Speaker rechts, Zündung Pluspol, fester Pluspol, Minus bzw. Masse, Antenne. Danke im Vorraus. Grüße xaman
Dafür gibts doch universale Adapter. Stecker an einem Ende, lose Drähte am anderen...
Wenns aber nicht ohne Löten geht: Besser, an nem Adapterstecker notfalls einen der beiden Stecker abknipsen, so dass man auf der Fahrzeugseite den Stecker noch hat und nur am Radio löten muss. So bleibt der Kabelbaum fahrzeugseitig intakt, und man macht nichts kaputt. Kommt dann mal wieder ein Radio mit Stecker, gibts auch keine Probleme... Und man kann bequem an der Werkbank oder in der geheizten Stube oder wo auch immer löten, und muss das nicht irgendwie komisch verdreht, im engen, kalten Auto machen... Und wenn man einen Fehler macht, werden die Kabel am Fahrzeug davon nicht gleich (noch) kürzer.
#3 | |
http://home.arcor.de/Limnology/Tempo...elbelegung.htm Gruß Michael |
#4 | |
Ich hab daraus gleich mal ein Thema für die KNB gemacht, wenn das ok für dich ist. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...156#post416156 mfg Rafi |
![]() Registriert seit: 10.10.2010
Hi, ich habe einen Daihatsu Cuore L2/2 Bj. 2004!
Ich möchte ein Doppel DIN Radio einbauen, Problem ich weis nicht wie ich die beiden Ablagefächer in der Mitte des Armaturenbretts ausbauen kann, ohne sie kaputtzumachen!?? Ich habs mit Schraubenziehern versucht aber da tut sich nichts! Im Prinzip wärs ja egal, aber ich will diese Ablagefächer nicht ruinieren! Wenn jemand weis wies geht, bitte ich um Anleitung! Danke, im Voraus! tomcat |
| Stichworte |
| autoradio, kabel, l501, löten |
| cuore L501...Allradantrieb???? | cuori98 | Die Cuore Serie | 36 | 09.09.2008 21:47 |
| Frontsystem Daihatsu Cuore L501 | didop | Allgemeines | 1 | 05.09.2004 21:26 |
