![]() Registriert seit: 04.11.2010
Moin!
Wer kann mir sagen welcher Motor in einen Move, EZ. 1997 reinkommt? Passt auch ein Cuore Motor? Grüsse! |
grundsätzlich... passt ein cuore motor rein, das ist der gleiche.
Wenn es sich um einen Move L9 handelt (Motorcode EJ-DE) kannst du den Motor vom Cuore L701 suchen. Achte auf die Endung -DE, denn ab 2001 gibt es den Motor mit Nockenwellenverstellung, Code EJ-VE! Wenn es noch ein Move L6 mit ED-20 ist, such nach einem Motor vom Cuore L501. Kannst du gut schrauben tut es auch ein Rumpfmotor vom L201 oder L80 (ED-10), dann musst du nur die alte Ansaugbrücke, Ventildeckel, den Abgaskrümmer und Zündverteiler tauschen. Das Getriebe solltest du aber vom Move übernehmen, das ist einen Tick kürzer übersetzt. Gruß Kai |
97´er Move sollte ein Move L6 sein, also technisch aufgebaut auf dem Cuore L5.
| Alles rund um den Gran Move | 62/1 | Die Gran Move Serie | 22 | 11.03.2009 01:07 |
| Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen | amonika | Die Move Serie | 47 | 10.03.2009 16:58 |
