Alt 20.12.2010, 18:00   #1
RECO 63
Standard Auspuff zugefroren
ist diesen Monat schon jemandem der Auspuff zugefroren?
Meine Tochter wollte gestern mit Ihrem L7 losfahren, der sprang aber nicht an. Habe darauf hin die Kerzen begutachtet und mal beim Starten an Masse gehalten. Zündfunke ist da, Benzin kommt an, nur aus dem Auspuff kommt beim Starten kein Hauch.
Aber es soll ja wieder wärmer werden, dann wird er erstmal auf der Autobahn freigekocht.
Gruß Siggi
RECO 63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 18:03   #2
Das ist einigen L7 Fahrern schon passiert. Ein kleines Loch zu Bohren soll Helfen.
Alt 20.12.2010, 18:12   #3
RECO 63
Werde meine Tochter mal auffordern, hin und wieder eine längere Strecke Autobahn zu fahren. Bekommt nicht nur dem Auspuff gut, sondern auch dem Motor. Halte ich für die beste Lösung.
Alt 20.12.2010, 19:18   #4
Das würde ich auch so sagen.
Alt 20.12.2010, 19:21   #5
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
2-3mm Loch an der tiefsten Stelle vom großen Pott Höhe Hinterrad bohren. Mit bischen Geschick brauchst du dazu nicht mal eine Bühne . (Rechts auf einen hohen Bordstein, Akkumaschine, hinlegen, untergreifen )
Ok, hin legen ist bei diesem Wetter nicht der Hit
Alt 21.12.2010, 13:54   #6
Autobahn hilft aber auch nicht unbedingt bei dem kalten Wetter, der Fahrtwind kühlt den Auspuff so stark, dass der nichtmal auftauen wird.....
Alt 21.12.2010, 14:31   #7
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
In Sibirien machen sie auch Feuer unter den Autos um den gefrorenen Sprit aufzutauen...
Greetings
Stephan
Alt 21.12.2010, 14:42   #8
So Abwegig das klingen mag, bei dieser Witterung zwischendurch ein Parkhaus aufsuchen (kann man prima mit nem Stadtbummel verbinden), aber eins was möglichst "Kellerplätze" hat, den Wagen da auftauchen lassen, und dannach freifahren. Ist gut für die Scheibenwaschanlage wenn die zu ist, und eben auch für den Auspuff.
Alt 21.12.2010, 20:58   #9
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Rotes Gesicht
Ich will ja nicht prahlen oder Neid erwecken
Aber es ist doch von Vorteil,
wenn man (ich) auf der Dienststelle beim Nachtdienst,
beim Spätdienst ab 16:30
und am Wo-Ende das Auto in bis zu 25° beheizte Hallen abstellen kann
Gruß der Volkmän
ES WAR SCHON IMMER ETWAS BESONDERES 1N SPANDAUER ZU SEIN
und wenn es draußen stürmt und schifft, rettet mich mein Treppenlift
Materia M402 - 1,5L Autom............27.07.2017 = 10 Jahre = 114.160 Km
.................................................. ........27.07.2019 = 12 Jahre = 128.219 Km
.................................................. ........27.07.2020 = 13 Jahre = 133.556 Km
...... meine 4 Alben
pförtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 15:15   #10
@ Stephan
Nicht um den gefrohren Sprit aufzutauen, sondern das Öl soweit warm zu bekommen, das sich nicht gleich beim starten die Lagerschalen in den Pleul- und Hauptlagern mitdrehen. Wenn Benzin einfriert ist es so kalt das an Autofahren eh nicht mehr zu denken ist......
Feuer wird auch nur im Notfall gemacht, die meisten Autos ohne Zusatzheizung laufen durch.....
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 21:32
L251: Auspuff abgefallen - Hilfe Cali Die Cuore Serie 15 13.04.2008 21:21
Auspuff gewechselt, wieder laut Ping Die YRV Serie 3 17.03.2008 22:06
Falscher Auspuff für Cuore Baujahr 11.95? Bielefelder Die Cuore Serie 5 23.01.2008 17:43
Hilfe! Auspuff, allgemein Nun Die Sirion Serie 7 05.02.2007 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
