Alt 28.01.2009, 10:48   #151
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Kann ich nicht bestätigen, da bei mir der Ölverbrauch eh kaum messbar ist. Habe in der letzten Intervalle wenns hoch kommt, nen viertel Liter verbraucht. Nachkippen musste ich nicht.
MfG, Henning
Alt 28.01.2009, 14:20   #152
urlauber51
War bei mir auch der Fall, dass der Ölverbrauch deutlich mehr war. Ich schiebe das auf das sehr schlechte Startverhalten, mein Sirion wollte mit E60 schon bei 20°C georgelt werden...
Einer der Mitgründe, warum ich das wiedr aufgegeben hab.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 29.07.2009, 13:36   #153
Oshi
So, war eben beim TÜV und kann daher die ersten Werte liefern:
Bei Leerlauf-Drehzahl (850 /min): CO in %vol: Soll max. 0,50, Ist 0,004
Bei erhöhtem Leerlauf (2910 /min) CO in %vol: Soll max. 0,30, Ist 0,007
Ich hatte schon innerlich geschluckt, als der Messbalken auf dem Monitor immer kleiner wurde und schließlich nur noch als dünner Strich zu sehen war.
Aber für die beiden Prüfern war das anscheinend völlig normal. Kein Wort zum E85 Steuergerät, kein Wort zum Tempomaten. Beides ja unschwer im Motorraum zu erkennen.
Dafür brauchte der Abgleich der Alu-Felgen mit der ABE mehrere Minuten.
Die Prüfung erfolgte übrigens ohne erkennbare Mängel. Für einen 7 Jahre alten Wagen gar nicht mal so übel!
MfG, Henning
Alt 29.07.2009, 13:51   #154
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Spitze, Gratulation !
Alt 26.01.2011, 14:32   #155
Hallo Henning,
kannst du mir mal ne genaue Bezeichnung deines Gerätes geben?
Kann bei Ebay nicht wirklich was brauchbares finden.
vielen Dank vorab
vG Stefan
Alt 26.01.2011, 17:27   #156
Oshi
Hi, Stefan!
Gibt keine genauere Bezeichnung als Sparflex. Auf dem Gerät selbst ist nur noch die Homepage http://www.e85info.eu/ angegeben.
Ich weiß auch nicht ob die Geräte überhaupt noch angeboten werden. Den eBay-Shop scheint es nicht mehr zu geben. Die Homepage ist aber zu mindestens noch online. Kannst da ja mal nachfragen.
MfG, Henning
Alt 03.05.2012, 00:09   #157
Oshi
Es gibt seit langem mal wieder was neues zu berichten:
Habe endlich die Zeit gefunden, den Vorschlag von Manu umzusetzen und einen "Shoke" eingebaut. Der erste Versuch funktionierte nicht so doll, da ich das Poti in die Leitung vom Öldruckschalter geklemmt hatte...
Aber jetzt, mit der richtigen Leitung vom Kühlwassertemperaturgeber, klappts prima!
Muss aufpassen, dass ich die Batterie nicht leer lutsche , so oft habe ich heute schon den Kaltstart genossen.
Das Foto zeigt den provisorischen Einbau, da ich erst eine neue Blindkappe besorgen muss, um Anhänger-Leuchte und Poti zusammen ein zu bauen.
MfG, Henning
Dateityp: jpg 3ke2ixf5.jpg (1,49 MB, 20x aufgerufen)
Alt 03.05.2012, 09:34   #158
Hai Henning,
was für ein Wert hat dein Poti?
Alt 03.05.2012, 09:51   #159
Oshi
21k, aber ich denke ein kleinerer hätte es auch getan. Drehe den meist nur ¼ auf. Obwohl... Bei tiefen Minusgraden vielleicht doch ganz nützlich. Das schöne am Poti ist ja, dass man sich den richtigen Wert selbst "erdrehen" kann.
MfG, Henning
Alt 04.05.2012, 01:43   #160
xMatze_90x
HEy Oshi was hast du denn für nen motor drin das mit dem Kaltstart würde mich ja auch mal interessieren zwar muss ich bei den Temperaturen nicht sehr viel mehr leihern lassen als andere aber sobald es auf 10-0 grad zu geht wird es doch dann ganz schön viel....Geile idee auf jedenfall.
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
HTML-Code ist an.
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 04.02.2012 00:34
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 13:19
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
