Alt 29.01.2011, 19:25   #11
andreas orthey
naja ich hab den alten zahnriemen wieder benutzt da er erst vor 20tkm gewechselt wurde
zündkerzen sind auch neue aber spulen hab ich nicht überprüft ...
andreas orthey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 19:29   #12
andreas orthey
nagut muss ich wohl am montagabend mal messen ....
vor der reperatur hat ich folgende messwerte
1. 6-7 bar
2. 6-7 bar
3. ca.13 bar
und dann noch eine verlustprüfung gemacht und da war ja für mich klar das es die Dichtung war
Alt 29.01.2011, 19:41   #13
Applause-limited
uff, jein... es kann auch von den ventilen oder den kolbenringen kommen.
ich machs dann immer noch mal sicherheitshalber wenn die nocken draußen sind und schraub alle zündkerzen rein bis auf den zu messenden zylinder.
ventilspiel muss auch stimmen.
die punkte auf den nockenwellen verdrehen sich beim einbauen, da sollte es 2 punkte geben, die einen (unteren) fluchten wenn du die wellen ansetzt und nach dem festziehen kannste das mit den oberen nochmal prüfen, sry ich hab das grad nichtmehr so bildlich im kopf, meine letzten motoren wo ich gemacht habe waren keine cuore bzw daihatsus.
achja übrigens, deine bezeichnung mit primär und sekundär ist sehr verwirrend, wenn du es mit einlass- und auslassnockenwelle bezeichnest dann ist es für viele begreiflicher weil mit primär und sekundär können wenige was anfangen.
Viele Grüße Patrick
Alt 29.01.2011, 19:46   #14
Zitat von andreas orthey Beitrag anzeigen
@Q-Big
naja beim zusammenbau hat sich das schmalere zahnrad auch wieder zurück gedreht an der seku nockenwelle so das wieder die zähne in gleicher stellung stehen ...
Das kannst du einfach überprüfen.
Wenn alles richtig ist, kann man eine Schraube durch beide Zahnräder schrauben.
Wenn nicht, ist es falsch.
@Big
Meiner lief beschissen als ich das arretieren der Zahnräder vergessen hatte.
Dateityp: jpg PICT2051.jpg (119,5 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (29.01.2011 um 19:49 Uhr)
Alt 29.01.2011, 20:08   #15
andreas orthey
@ rotzi
wie hast du dann dieses verdrehen nach träglich gemacht? weil die feder hat doch eine gewisse kraft
Alt 29.01.2011, 20:16   #16
Jo, die Feder ist ziemlich kräftig.
Ich hab die NW in einen Schraubstock eingespannt,
Das äußere Zahnrad so gedregt,
das ich die Schraube durchschrauben konnte.
Das drehen des äußeren Zahnrades habe ich mit einen Ölfilerband bewerkstelligt.
Zu zweit gehts bestimmt leichter.
PS: Die Markierungen beim Zahnriemen müssen natürlich auch 100% Stimmen.
Guck mal http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=25865
Geändert von Rotzi (29.01.2011 um 20:19 Uhr)
Alt 29.01.2011, 20:24   #17
andreas orthey
ja gut ok dann bedanke ich mich erstmal an alle für die tipps muss erstmal montag schaun und und noch ein wenig schaffen...
mfg otti
Alt 05.02.2011, 23:10   #18
andreas orthey
Standard es ist geschafft!!! ^^
Ich bin total happy
gestern hat ich meine FUN-BOX wieder zusammen bekommen mit der blockierten einlassnockenwelle und habe ihn dann mit spannung angelassen....
man siehe da er läuft wieder wie zuführ und das sogar ein ganzes stück besser!! =D
ich möchte mich bedanken an allen die mir tipps gegeben haben ihr seit echt die besten... GROSSES LOB
MFG OTTI
Alt 06.02.2011, 01:00   #19
Glückwunsch !
Dann hab ich ja den Fehler nicht umsonst gemacht.
Alt 06.02.2011, 21:51   #20
andreas orthey
@rotzi
ja dankeschön das du ein fehler gemacht hast XD
Motorgeräusche brauche euren Rat Mannheimer Die Sirion Serie 16 17.08.2005 16:54
Brauche Euren Rat *schnief* twinshox Die Applause Serie 10 29.06.2005 14:32
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
