Alt 24.02.2011, 20:16   #1
Skorm-90
Rotes Gesicht Temperatur Cuore L201
Hallo zusammen
habe ein Daihatsu Cuore L201
und wollte mal wissen wo die Temperaturanzeige so
liegen sollte....und dann das problem das er immer
irendwie nach gummie rich oder Benzin??
Hoffe ihr konnt mir helfe
LG Kevin
Skorm-90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 21:04   #2
Hallo und erstmal herzlich Willkommen.
Die Temperatur sollte im allgemeinen in der Mitte liegen, also nach dem Warmfahren.
Zum Thema Geruch, kannst du was was näher erklären? Nach welcher Fahrstrecke, und eher Gummi, oder wie meinst du das.
Ein paar Eckdaten wären auch gut, Laufleistung, Pfelgezustand, Einsatzzweck und so.
Alt 24.02.2011, 22:49   #3
Skorm-90
also..das auto kommt von 1994 und hat
124000 gelaufe....der wagen richt laut mein kollegen nach gummie genau
kann ich das auch nicht sagen es richt auf jedenfall wenn der wagen warm gefahren ist
...Motor ist komplette trocken...
und ist das normal das der wagen kurz brauch bis er anspringt???
der Zustand ist für sein alter sehr gut...
Geändert von Skorm-90 (24.02.2011 um 22:51 Uhr)
Alt 24.02.2011, 22:54   #4
Letzte Inspektion? Wann wurden die Kerzen zum letzten mal getauscht?
Wir dem starten zwei-dreimal aufs Gaspedal treten, dann springt der wahrscheinlich besser an.
Der Geruch kann einiges sein, muss es aber nicht, verbranntes Öl, Bremsen, wenn nicht freigängig, und so weiter, ist in der Ferndiagnose immer sehr schwierig.
Alt 24.02.2011, 23:22   #5
Skorm-90
na gut dann muss ich mir ja keine sorgen machen
Temp stimmt und den Wagen hab ich gerade vom Händler
günstig gekauft....Zündkerzen schau ich demnächst mal nach...
war mir nur einwenig unsicher...
Vielen Dank!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
