Alt 09.03.2011, 18:28   #1
mopsicatcher
Standard Ölfilter wechseln beim 1,5er Materia
Hallo alle zusammen, ich habe einen 1,5er Materia bei dem ich meinen Ölwechsel selber machen möchte.
Doch als ich nun unterm Auto lag habe ich nicht schlecht geschaut da ich nur
bisher Filter kannte die in einem Teil mit Gehäuse waren.
Dies scheint nun hier nicht mehr der Fall zu sein, deshalb meine Frage: Wie bekomme ich den Filter raus, welches Spezialwerkzeug brauch ich dazu und auf was muß ich vorallem beim wechseln achten???
Im vorraus schon mal Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus Hessen.
mopsicatcher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 18:40   #2
Sonny06011983
Für den Filter gibts natürlich ein Spezialwerkzeug, das man bei Dai kaufen (bzw. bestellen, SST 09228-87201) kann. Ich hab das Gehäuse aber mit nem Bandschlüssel aufgekriegt. Beim Ölfilter sind die Dichtringe mit dabei. Außerdem auch ein Nippel mit einem Stück Schlauch. Man soll nämlich zunächst das Filtergehäuse leeren, indem man unten die Schraube rausdreht und den Schlauch anbringt. Ich hab mir das gespart, und gleich das Gehäuse aufgedreht. Musste halt ne Schüssel unterstellen, um beim Abdrehen das bissl Öl aufzufangen. Ölfiltergehäuse soll mit 25Nm angezogen werden.
Für die Ölablassschraube (30Nm) sollte man natürlich nen neuen Dichtring nehmen (mag zur Not auch ohne gehen, aber ich nehm immer nen Neuen). Ansonsten Ölwechsel möglichst bei schön warmem Motor machen (aber sich nicht verbrennen). Öl würde ich ein vollsynthetisches 0W-40 oder 5W-40 nehmen; Spezifikation A3 oder A4 (besser); aber NICHT A1 oder A5 (die haben abgesenkte HTHS-Viskosität)! Füllmenge inkl. Filterwechsel 3,1l.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 09.03.2011, 19:43   #3
mopsicatcher
Danke Sven für die echt gute Info, ich werde aber mal versuchen ein Werkzeug im Zubehörhandel oder im Internet zu bekommen, müsste wahrscheinlich einiges günstiger als bei Dai sein.
Nochmals vielen Dank Du hast mir sehr geholfen.
Alt 27.02.2023, 20:27   #4
Andrea
Hat schonmal jemand gehabt das das ölfiltergehäuse nicht abzusehen ist . Bzw ölfiltereinsatz nicht raus zu machen ist .
Andrea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2023, 23:05   #5
Nein, nur wenn du unten nur den Deckel fürs Ablassen abschraubst. Ansonsten geht der immer raus, steckt ja im Gehäuse drin.
Alt 28.02.2023, 09:11   #6
fermoyracer
Ich weiß nicht, wie Du versucht hast, das Gehäuse los zu schrauben.
Aber:
… wenn es beim 1,5er wie beim 1,3er ist, dann konnte ich bei meinem „neuen“ 1,3er und dem ersten Ölwechsel das Gehäuse ganz simpel mit dem Ölfilterschlüssel meines japanischen Motorrades öffnen. Solche Schlüssel gibt es teils sogar für um die 5-10 Euro. Ich habe sowas in der Art: https://www.amazon.de/HAZET-Ölfilter...a-466246092922
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2023, 12:56   #7
Die vorgeschriebene Vorgehensweise ist ja die.
1. Kleinen Deckel lösen, den beim Ölfilter mitgelieferten Kunststoffeinsatz eventuell mit einem Schlauch verlängern, in das Gehäuse einschrauben, das interne Ventil wird geöffnet, das Öl fließt aus.
2. Großes Gehäuse abnehmen, Filter wechseln.
Ist mir zu umständlich. Ich nehme ein Stück Holz, klopfe vorsichtig gegen einen der Flügel am Gehäuse, das löst sich dann und ich kann es abschrauben.
Sofern ich das vorher nur handwarm angezogen habe, was völlig ausreichend ist.
Ist es zu fest, tut es der Ölfilterbandschlüssel.
Alt 28.02.2023, 17:42   #8
fermoyracer
... ich hatte einfach das Gehäuse aufgeschraubt, aber so, wie Du es sagst und beschreibst, ist es sicherlich richtig.
Der Vorteil meiner Methode war, dass ich von innen an der Ablassschraube und im Gehäuse kontrollieren konnte, ob sich da etwas gesammelt hat, was nicht dorthin gehört (Metallspäne...).
Künftig, werde ich den Ölwechsel dann wohl richtig machen, wie beschrieben. Vielen Dank für die Erläuterungen.
fr
Alt 28.02.2023, 19:28   #9
Wenn du zusätzlich noch die Ölerei des Ablaßventils haben willst, gerne. Geht auch ohne, dann läuft ein wenig Öl übers Gehäuse, das ist alles. Bei mir liegen daher etliche der Kunststoffablaßröhrchen ungenutzt rum.
Alt 01.03.2023, 09:40   #10
Ich mache das auch immer wie Jens...ist viel einfacher und das bissel Öl was da runter läuft ist vernachlässigbar.
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 21:50
Ölfilter wechseln Michael T Die Cuore Serie 18 31.12.2008 15:01
Ölfilter wechseln... Keinraser Die Sirion Serie 14 20.12.2008 10:26
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
