| Young- und Oldtimerbereich Hier könnt ihr eure antiken Schätze vorstellen |
#91 |
Die Üblichen Verdächtigen
:Zündkerzen Zündkabel Verteiler U-Schläuche Steckverbindungen auch kontrollieren Möglich wäre noch ein verdreckter Spritfilter oder Schmodder im Vergaser
#92 |
![]() Registriert seit: 18.01.2003
Noch ne kleine Frage hinterher, wo genau sitzt de Öldruckschalter?
Jedenfalls scheint die Information korrekt zu sein, denn Piets hat ja hinten Beckengurte. Hätte das nicht 2 Jahre später beschlossen werden können, dann bliebe es "nur" beim Schweißen. Naja, gibt wohl schlimmeres.. Übrigens, Versicherung fürs "H" bei der Allianz mickrige 100 Euronen..im JAHR!!!
#93 |
Den Öldruckschalter findest du glaube ich hinten am Motor in der nähe des Ölfilters.
Im WHB zum CB20 hab ich ihn beim Durchblättern auf die schnelle nicht gefunden ![]() Achso: Ich hab hinten nur 2 Beckengurte. Ist also ein reiner 4 Sitzer. Leider wüßte ich jetzt nicht wo man DIE Gurte herbekommt. Etwas neuere z.B. aus G100 sollten einfach zu beschaffen sein
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: Verkauft: G10: Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 Geändert von Frog1971 (29.03.2011 um 21:15 Uhr) |
#94 | |||
![]() Zitat:
Finden tust du den relativ leicht, wenn du von vorne schaust links hinter dem Verteiler. Da hinten findest du ihn. Er sieht genau so aus und ist dort hinten das einzige was so ausschaut ![]() ![]() Ja klar, das ist eine Vergasereinstellung, ich vermute mal ganz stark dass der Vergaser eine komplettreinigung brauchen würde. Aber bevor du dich daran machst, check alles andere vor ALLEM den Unterbrecherkontakt, denn mit dem bocken fängts an, dann kommt schlechtes Standgas, das wird dann alles immer schlimmer bis du den U-Kontakt tauscht. :) |
#95 |
Oh Gott, ich glaub ich muss ne KFZ Lehre nachholen um das alles zu begreifen. Verteiler, Kontakte etc, für mich (noch) alles böhmische Dörfer. Von Einstellungen ganz zu schweigen. Aber ich bin ja lernfähig /- und auch willig. Hatte mich eben schon gefreut das ich von atze77 nen Öldruckschalter gekauft habe, aber die Freude währte nur kurz, laut Nummer vom G100. (83530-87705-000). Braucht jemand den? ;-))) Aber das das schwierig wird wusste ich ja, also nehme ich die Herausforderung an..
#96 |
Den kannst du ruhig verwenden diesen G100 Öldruckschalter, das ist vollkommen in Ordnung, solange du einen G100 mit CB23 Motor meinst! :)
Alles andere wird schon werden! |
#97 | |
Klär mich mal bitte auf, was MEINST du damit (oder der TÜV) damit??? Was für eine Abdeckung? Wie kannst du fahren wenn es keinen Batteriepol gibt? ![]() Ich check das grad voll nicht....
Geändert von Rainer (30.03.2011 um 09:04 Uhr) |
#98 |
Hier noch ein aktuelles Foto vom Motorraum wo man die Batterie sieht...
#99 |
Schön das ich dir auch mal was erklären darf.
Mal was zum Thema Gurtpflicht, jetzt passt alles zusammen.. http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsgurt |
#100 | |
KRASS ALTER...
Bei uns gibts so eine Pluspolabdeckung nicht! Gibts aber sicher zum nachrüsten, ist also sicher kein Problem für dich. Wie du ja bei meinem siehst ist da auch keine Abdeckung! Zitat:
Ich gehe sehr stark davon aus dass deiner VOR dem 1. Mai 1979 gebaut wurde und damit solltest du dann das umgehen können. Vor allem da dein G10 ja noch nie in Deutschland angemeldet war. Wann hat deiner Erstzulassung gehabt? Ist das bekannt? LG Rainer |
| Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 14 | 25.06.2012 08:58 |
| "Käfig" für den G10? | Rainer | Die Charade Serie | 7 | 02.12.2009 18:57 |
| G10 Charade's aus aller Welt | Rainer | Die Charade Serie | 21 | 21.07.2009 10:05 |
| Searching for Dutch G10 owner | Rainer | Daihatsu International | 1 | 21.02.2009 22:23 |
