Alt 23.04.2011, 15:59   #11
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Wegen der Batterie gebe ich Rainer recht. Die ist recht schnell leer, wenn das Gebläse läuft. Ein Bekannter hat seine Standheizung deswegen auch nie verwendet, bis ich ihm den Tipp mit dem Solarpanel, den ich von Ohmann hier im Forum hatte, gab. Das Panel hat er ständig dran und absolut keine Probleme mit der Batterie und Standheizung mehr. Gibts um 39Euro bei Conrad.
lg,
Peter
Alt 23.04.2011, 23:34   #12
mark
Die Standheizung würde ich auch drinnen lassen, bei Gelegenheit würde ich ihm eine größere Batterie spendieren.
Den Halter kann man abbauen und lackieren, pulverbeschichten.
Der Rückbau ist aufwändig, da teilweise Schläuche zerschnitten werden und Verbindungsstücke mit eingebaut werden.
Hab mich damals auch mit einer benzinbetriebenen Standheizung beschäftigt. Hab mir auch einiges an Unterlagen zukommen lassen. Für Eberspächer-Standheizungen habe ich für den Trevis eine recht gute Anleitung zum Einbau.
(von einen Ebay-Händler)
P.S. Wegen den paar Relais würde ich mir keine Sorgen machen, schlimmstenfalls fliegt eine Sicherung.
Geändert von mark (23.04.2011 um 23:36 Uhr)
Alt 23.04.2011, 23:40   #13
Das kannst du knicken, das geht nicht beim Trevis, sie dürfte wohl etwas breiter sein aber nicht wirklich länger, denn auf der einen Seite begrenzt der Sicherungkasten und auf der anderen Seite ist das Schloßblech...
Dateityp: jpg WP_000508.jpg (1,23 MB, 19x aufgerufen)
Alt 24.04.2011, 10:11   #14
Jens87
Also in unserem Sirion M100 wurde letzten Herbst eine Webasto Thermo Top Evo 4 eingebaut. Obwohl da scheinbar noch die Originalbatterie von Daihatsu drin ist, die ja wirklich eine Mini-Kapazität hat und doch schon ganz schön alt ist, gab es nie Probleme beim Starten. Der Sicherheits- und Komfortvorteil, wenn das Auto draußen stand, ist natürlich enorm!
Der einzige Nachteil ist wirklich, wenn man nur eine kurze Strecke fährt, darf man die Standheizung nicht verwenden. Die Heizung selber braucht nicht viel Strom, sondern das Gebläse. Um die Scheiben Eisfrei zu bekommen, muss ca. 15 Minuten geheizt werden, man muss danach also mindestens 30 Minuten fahren.
Alt 24.04.2011, 10:36   #15
mark
Du kannst die zweite Batterie auch ins Heck bauen, so hat es auch Mike Hodel gemacht.
Alt 24.04.2011, 16:29   #16
oder nur den Motor vorwärmen ohne das Gebläse zu benutzen, ein warmer Motor bekommt auch binnen Minuten den Innenraum warm und die Scheiben frei. So würde ich das machen.......
Die Webasto Heizungen brauchen alle so um die 20 - 30W elektrische Leistung und die Heizung sollte den kleinen EJ Motor doch in 15 - 20min warm haben, das ist nicht viel Strom.
Aber gut muss ja jeder selbst wissen was er im Auto haben möchte und was nicht, mein nächstes Auto bekommt ne Standheizung
Alt 24.04.2011, 17:44   #17
Moppi
Alles in allem:
Das Ding ruiniert die Batterie (nach auskünften angeblich alle 2 Jahre eine neue Batterie fällig), das ding muß regelmäßig überprüft werden da es mit Benzin arbeitet UND es sorgt für Rost im Motorraum durch kondenzwasser.....
Sind das genug gründe?
meiner Meinung nach alles keine wirklichen Gründe.
Ich habe seit zig Jahren in meinen Autos Standheizungen verbaut, ich will die nicht mehr missen.
Meine orig. Batterie hat 9 Jahre gehalten, die aus dem Zubehör danach (Billigteil) immerhin 5 Jahre.
Die Heizung ist wartungsfrei, solange sie läuft, braucht man nichts machen.
Der einzige Punkt, wo du Recht hast, ist der mit der Heiz/Fahrzeit.
Da kommt es auf eure Fahrprofile an, ob das langfristig hinhaut.
Bei mir übrigens auch nicht, ich fahre kürzer...
Die rostige Halterplatte sollte für dich nun wirklich kein Problem sein.
Trotzdem viel Spaß mit dem Trevis!
Alt 26.04.2011, 22:37   #18
Ich mache dann mal den Versuch, das zu liefern, was Rainer ursprünglich erbeten hatte.
Er wollte Bilder haben vom Verlauf der Kühlerschläuche.
Ich hab nur ein Handy, daher miserable Qualität. Verwackelt und was weiss ich. Aber ich hab nun mal nichts besseres zu Stande gebracht...
Bitte zu beachten, dass die Bilder von meinem L251 stammen. Wenn ich mir allerdings Rainers Bilder vom Motorraum anschaue, dann siehts da gleich aus wie bei meinem Zebra.
Dateityp: jpg 26-04-11_1405 beschriftet.jpg (75,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26-04-11_1406 beschriftet.jpg (70,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26-04-11_1407 beschriftet.jpg (78,1 KB, 18x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
