Alt 02.05.2011, 08:34   #11
Hi Denis,
ich habe im Winter nur einen marginalen Mehrverbrauch gehabt ( etwa 6,5 Liter insgesamt). Allerdings fahre ich fast ausschließlich Strecken über 30 Kilometer (Wenn ich fahre, fahre ich zwischen Duisburg und Bochum, oder Duisburg Haltern- jeweils etwa 40 Kilometer aber mit viel Stau und Stadtverkehr)
Alt 02.05.2011, 18:14   #12
denisk
Hi,
danke für die schnelle Antwort... also unter 7 bring ich ihn im winter nie :/
Höchstverbrauch lag bei 9 Liter :( aber leider kurzstrecken und es dauert sein Zeit bis er halt war wird bei minus 15 Grad vor allem diesen winter war es extrem...
Weiß vielleicht jemand wo der Kraftstofffilter beim G200 zu finden ist?
Danke LG
Denis
denisk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 18:22   #13
denisk
...dauert seine zeit bis er halt warm wird bei minus 15 grad...
sollte das heißen
Alt 03.05.2011, 21:54   #14
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Die Drosselklappe muss nicht angelernt werden.
Lambda nur tauschen wenn erhöhter Kraftstoffverbrauch auftritt, siehe mein 1. Beitrag.
BTW: Austauschlambdasonden kosten nicht so viel wie die vom Hersteller direkt und machen von der Funktion her genau dasselbe
Alt 04.05.2011, 20:20   #15
Könnte auch amMapsensor liegen, Lambdasonde hat bei nem alten G200 meiner Meinug nach nicht so einen großen Einfluss, max. 1 l / 100km, wobei die bei dem alter auch nicht mehr die beste sein wird..
Ich würd mir trotzdem mal die Unterdruckverschlauchung von Mapsensor und Spritdruckregler anschauen, bzw. den Mapsensor selber (auch wegen dem Ruckeln (überfettet)) währe auch nicht das erste mal, das die Dinger verrecken
Alt 07.05.2011, 18:05   #16
denisk
So, da niemand auf meine Frage bezug genommen hat mit dem Benzinfilter, habe ich mich auf die suche gemacht und gleich ein Bild für die Noobs nach mir erstellt, die auch nicht wissen wo sich der Benzinfilter / die Lambdasonde befindet.
Foto meines:
DAIHATSU CHARADE 1.3 CX, 1997, Werkscode: G200, Motorcode: HC, 55 KW (75 PS), 4 Zylinder
Schwer zu erkennen (oben - hinter dem Motor)
Foto: Benzinfilter / Kraftstofffilter
LG
Denis
Alt 13.05.2011, 19:19   #17
denisk
Standard Benzinfilter tauschen
ich bräuchte noch Hilfe bezüglich des Benzinfilters.
Ich hab mich versucht schlau zu lesen (suchfunktion, google, etc.) und hab herausgefunden, dass man die Sicherung der Benzinpumpe ziehen soll und dann starten damit das restliche Benzin (Druck) aufgebraucht wird und er abstirbt. Damit spart man sich die Sauerei mit dem Benzin, dass aus den Leitung noch rausrinnt.
Meine Frage: ich hab mir das Buch zum Charade angesehen und ich hab nur Sicherungen für den EFI aber keine einzige für die Benzinpumpe.... kann mir da jemand einen Rat geben, welche Sicherung diesen Effekt bringen könnte?
Danke LG
Denis
Alt 13.05.2011, 21:10   #18
Es ist keine Sicherung, sondern ein Relais vorne im Motorraum (Relaiskasten). Das wird gezogen und sollte mit "Feulpump" gekennzeichnet sein.
Alt 14.05.2011, 11:48   #19
denisk
Standard Danke!
Werde es nächste Woche gleich ausprobieren danke!!!
Alt 15.05.2011, 12:33   #20
Renis
Hi,
halt uns mal bitte auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Geändert von dierek (14.12.2011 um 17:04 Uhr) Grund: Link entfernt
Renis ist offline   Mit Zitat antworten
Drehzahl schwankt bei normaler Betriebstemperatur Daihatsu1999 Die Applause Serie 6 01.08.2010 18:34
L701: Drehzahl fällt ab im Stand nach Autofahrt fubar Die Cuore Serie 11 03.05.2010 10:42
Drehzahl im Stand schwankt Actimel Die Move Serie 8 07.02.2010 16:26
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
Auspuff plötzlich laut, Drehzahl irgendwie recht niedrig... Anke! Die Cuore Serie 6 05.09.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
