#21 | |
Theoretisch hast du zwar absolut recht, bei vielen Wohnwägen ist es aber so, dass die Masseleitungen im Anhänger gebrückt sind und dann fängts an mit dem Spaß! Wenn man dann auch noch mit älteren Wohnwägen zu tun hat, ist die Masse ganz sicher gebrückt! Die Nebelschlussleuchte für Anhänger war erst ab Erstzulassung 1991 Pflicht, vorher war der Pin 2 der 7-poligen Dose nicht belegt und wurde ganz gerne für Dauerplus benutzt. Wenn jetzt so ein alter Anhänger auf 13 Pole umgerüstet wurde, blieb nichts anderes übrig, als die Masse zu brücken. Es gab im gesamten Anhänger nur eine einzige weiße Masseleitung. Daher auf der Masseleitung auch wirklich nur Masse anschließen! Gruß Martin |
#22 |
Merci für die Infos, ich geh dann mal messen. Ehrlich gesagt sind mir die 81€ reichlich viel für ein Blinkrelais, ein paar Kabel mit Steckern und einer 13 poligen Dose. Vor allem, wenn die Sachen sowieso in der Kiste liegen und es nur an den Stecker-Kupplungsadaptern liegt. Die blauen Abzweigklemmen reichen da auch völlig aus. Und die Ladeleitung mittels Absicherung und Relais ist eh nicht drin.
#23 |
@Martin: Ich vermutete ja auch nur daß das bei Dai so sein könnte. Masse heißt technisch auch nicht zwansgweise Minus. Es ist halt nur der gemeinsame Kontakt. Habe eben nochmal im WHB nachgeguckt; zumindest beim Materia sind alle Heckleuchten etc. plusgeschaltet.
Pfusch, naja, wenns so vom Fahrzeug käme, isses nun mal so. ABer wenn nach norm zwei getrennte Masseleitungen vorhanden sind, einmal für die Leuchten und einmal für den Ladestromkreis isses eher Pfusch, diese beiden Massen zu verbinden. Wie dem auch sei, ist halt ne Norm, mehr nicht.
Es grüßt Euch Sven |
#24 | |
![]() Registriert seit: 27.02.2009
Ansonsten will ich Erfolg verbuchen. Doppelauspuff und Anhängerkupplung ist möglich. Bin heute fertig geworden. Vom Doppelauspuff an sich stört unter dem Auto nur die linke Halterung auf der Fahrerseite. Dort muss die Zugstrebe der Anhängerkupplung ein wenig angepasst werden, damit diese Halterung vom Auspuff "umlaufen" wird. Bilder werde ich nachreichen. Vielen Dank für eure Tips und eure Hilfe ... LG Kai |
#25 |
Sooodele. Hier erstmal ein Foto vom Sirion mit Doppelauspuff UND Anhängerkupplung:
| Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) | benrocky | Lautsprecher | 17 | 10.04.2012 23:23 |
| Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? | Andrei | Die Sirion Serie | 10 | 26.05.2008 00:34 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 19:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 09:39 |
