![]() Registriert seit: 05.07.2009
Hallo !
Welche Menge Bremsflüssigkeit brauch ich bei einen Wechsel ? Eine freie Werkstatt meinte 2 Liter, kommt mir etwas viel vor. Danke, lg. |
Ich habe 1,5 Liter gebraucht, aber meine Leitungen waren auch leer!
Das mit den 2 Litern kann schon hinkommen, wenn nichts mehr von der alten Suppe (wegen Mischung) drin sein soll. LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
2 Liter sind etwas viel. Beim Reinen Wechsel werden in der Regel 1 Liter gebucht und das passt schon.
Hi Rafi,
die Bremsleitungen sind eigentlich bei L5 und L7 gleich lang. Ich habe tatsächlich 1,5 gebraucht um eine klare Flüssigkeit zu bekommen L7 ohne ABS. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich eine Mischung mit der alten Restflüssigkeit und die war grün. LG Simon
Wenn dir 2 Liter in der Werkstatt berechnet werden für das Wechseln der Bremsflüssigkeit ist das viel. Ausser du fährst einen W211er Benz mit SBC
Der eine Liter, der da mit Druck durch die Leitungen gehauen wird,reicht völlig aus.Simon, in deinem Fall kann ich mir vorstellen das sich etwas Gammel und Dreck in den Leitungen und Bauteilen festgesetzt hat wenn das Bremssystem länger offen war. |
Ich hatte bei meinem Gelben und Blauen L701 das Bremssystem komplett entleert.
Ohne zu spülen passten etwa 700 - 800 ml rein. |
Na dann,
ist es doch ein wenig viel. LG Simon
Danke für eure Antworten
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 07:52 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 17:35 |
| Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? | G11880 | Die Cuore Serie | 0 | 29.07.2008 16:39 |
