Alt 08.07.2011, 13:45   #11
Sowas ist doch super ärgerlich.
So wie ich Dich kenne kommt da nun wohl ein generalüberholter Motor á la Mike rein, Besser als neu? =)
lg
Alt 08.07.2011, 20:11   #12
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Och Mike. Das ist echt schade... Hast du doch so viel Zeit und Liebe in das Auto gesteckt. Aber wird ihn nicht weg. Schlimmstenfalls wüsste ich noch einen Motor aufzutreiben...
Gruss André
Alt 08.07.2011, 20:39   #13
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Leute
Herzlichen Dank für Eure lieben Worte
Habe schon sämtliche Anbauteile demontiert und einen Grossteil sandgestrahlt. Ich will diesmal sämtliche Register ziehen und alles, bis auf den Block, komplett vernickeln lassen.
Das Getriebe werde ich ebenfalls rausnehmen, vernickeln lassen und neu abdichten.
Das gelbverzinkte Zeug ist teilweise nicht wirklich befriedigend vor Korrosion geschützt, sodass ich den Aufwand nochmlas betreiben werde. Wenn schon, denn schon. An Ersatzteilen fehlts mir glücklicherweise nicht.
Der Lader war mir ebenfalls schon hops gegangen. Selber revidieren und dann wuchten lassen - Niemals mehr !!! Entweder frisst die Welle, er pisst Oel oder das kalte Rad ist Krumm . Habe mir nun einen neuen Lader im Austausch besorgt.
Makaberrerweise hatte ich erst das Projekt Klimaanlage, nach langer Fummelei, erfolgreich abgeschlossen. Auch hier gilt : Nie einen funktionierenden Klimakompressor zerlegen. Bis ich den wieder dicht hatte, Mein Gott !!! Wirklich jede Dichtung und Dichtring musste ich erneuern, damit das Ding dicht war. Insgesammt hatte ich den Kompressor 6 Mal ein-und ausgebaut.
Morgen werde ich Motorblock und Getriebe ausbauen.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 08.07.2011, 22:27   #14
naja, dumm gelaufen, aber packst du schon ;l
Aber gib dem Vorbesitzer keine Schuld, wenn Lager, Kopf, Hohnschliff und so gut aussehen wirds wohl eher ein Materialfehler sein.
Mein ED10 macht mir bei 220.000 km auch Sorgen, er knistert im Teillastbereich heftig in jedem Gang und an ein loses Blech glaube ich nicht. Der ölverbrauch wechselt auch häufig aber ist aktuell okay. Mal Zündung kontrollieren...
Alt 09.07.2011, 17:11   #15
mike.hodel
Hallo Leute
Nun sind Motor-und Getriebe zerlegt. Weiss der Teufel warum bei Zyl 2, der Kolbenring 1 im Arsch ist ????? Der Ring ist 1. sehr dünn und 2. gebrochen. Die anderen Kolben sehen eigentlich noch ganz passabel aus.
Leichte Riefen haben alle drei Kolben.
Hier mal die Bilderchens.
LG
Mike
Dateityp: jpg DSC02345.JPG (748,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02347.JPG (652,4 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02343.JPG (445,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02346.JPG (750,8 KB, 72x aufgerufen)
Cuore L80 1989
Alt 10.07.2011, 17:12   #16
Ruediger3
Hoi mike.
Mein kumpel hatte noch eine Interessante Theorie hierzu.
Vorbesitzerin hat den Wagen vielleicht nie über 3'000 rpm gefahren. Somit wären unter umständen die Kolben und Zylindermantelflächen in diesem "Drehzahlbereich" eingelaufen und laufen auch sauber.
Nun wird der Motor mal höher gedreht und die höheren Fliehkräfte bringen die Kolben weiter nach oben und diese kommen in einen Bereich der nicht sauber eingelaufen ist.
Ist nur so eine Theorie, wenn daran nix dran ist könnt Ihr mich gerne korrigieren. Aber ich dachte ich erzähl das mal hier.
PS: Alle Teile Vernickeln? Mike, du bist echt übergeschnappt (auf eine positive Weise natürlich).
Echt cool dass es leute wie dich gibt! Weiter so!!!!
Gruss André
Alt 10.07.2011, 17:20   #17
Ist der Block,- sprich Hohnschliff eigentlich noch okay und wird wiederverwendet? Oder hat der gebrochene Kolbenring Spuren hinterlassen?
Persönlich tippe ich auf Materialfehler, anders kann ichs mir nicht erklären.
Alt 10.07.2011, 21:35   #18
mike.hodel
Hallo Ihr Lieben
@André
Herzlichen Dank für die guten Worte Wäre möglich. Jedenfalls sind das Original-Waste Gate und der Auslasskollektor absolut Rissfrei.
@Big
Leichte Riefen gibts leider Habe noch nichts vermessen, denke aber, dass ich auf 0,25 Uebermass aufbohren lassen werden muss.
Ich richte nun erstmal den Mistwägeli-Motor nach meinen Vorstellungen zurecht und dann werde ich mich dem Original-Wecker annehmen. Mann, hätte ich doch vorher gewusst, dass sich Alu-legierungen vernickeln lassen
Habe Heute eine Teilereinigungsorgie gestartet. Nun ist alles fettfrei und bereit zum Strahlen.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 10.07.2011, 21:44   #19
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ich kann Dir schonmal sagen dass du ca 4 Monate Lieferzeit in kauf nehmen mußt für Übermaßkolben, meine sind vor 2 Wochen gekommen
Alt 11.07.2011, 21:13   #20
mike.hodel
Ou Backe !!
Dann werde ich wohl auf meinen Notreserveblock zurückgreifen müssen. Die erste Strahlorgie ist geschafft. Am schlimmsten sind die verdammten Kleinteile zu Strahen. Mit den dicken Handschuhen kaum greifbar, muss man immer ne Zange zu Hilfe nehmen. So Gott will wirds Morgen Abend weitergehen.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti Rainer Die YRV Serie 96 29.05.2012 21:46
Motorschaden GTti Daihatschuh Die Charade Serie 21 24.04.2006 21:08
Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti Rainer Die YRV Serie 25 24.02.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
