![]() Registriert seit: 27.10.2010
Hallo, brauche unbedingt Euren Rat. Wir haben einen 89er Hijet Allrad 1.0 in unserer Winterdienstflotte, die Benzinpumpe ist defekt, eine Originale oder gebrauchte nicht mehr zu bekommen, passt evtl. eine andere, vom Charade oder Sirion o.ä.? MfG Obelix
Danke, ich frag mal nach!
Was geht denn an den Benzinpumpen kaputt ?
Evtl. wäre es ja möglich diese zu reparieren ? |
Was ist denn das für ein Motor in dem Hijet? Was hat der für einen Motorcode? wie ist die Vergaserei aufgebaut?
E-Vergaser wie beim L2? Weil, der L80 hatte damals weniger Hubraum... Man müsste also bei den Charade suchen, vermute ich... Es MUSS ein Daihatsu-Modell geben, wo der selbe Motor drin war. Hat man das raus, dann lässt sich höchstwahrscheinlich auch eine Benzinpumpe auftreiben. Waren ja nicht alle Modelle so selten wie der Hijet...
Nen 89er wird wahrscheinlich ne Membranpumpe am Zylinderkopf haben.
Da der Hijetmotor im gegensatz zum Charade gekippt eingebaut ist, wird wohl auch nur ne Spritpumpe vom Hijet passen. Manu |
Danke für Eure Tips, mein Dorfschrauber hat (keine Ahnung wie und wo) eine originale Neue Pumpe aufgetrieben, nu summt se wieder!!!! Was ich immernoch suche ist ein Tank, meiner ist schon mächtig löcherig, wurde auch schon geschweisst, ich brauche nicht den länglichen, sondern den quadratischen Tank, also wenn n och jemand sowas liegen hat..... obelix
| Stichworte |
| benzinpumpe, hijet |
| MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck | bluedog | Die Cuore Serie | 30 | 05.09.2015 10:47 |
| News zum Hijet mit Charade Motor | MrHijet | Die HiJet Serie | 35 | 29.10.2007 17:52 |
| Hijet - Genius und Wahnsinn | mulxmilx | Die HiJet Serie | 30 | 09.04.2007 12:41 |
| Prospekte zum Hijet | MrHijet | Die HiJet Serie | 23 | 26.11.2005 13:18 |
| Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 | MrHijet | Die HiJet Serie | 1 | 25.10.2005 23:57 |
