Alt 15.08.2011, 01:25   #11
Pandinus
@Hamburgerexot: ja mach das mal würde mich mal Interessieren.
Obwohl ich nicht glaube das es ohne Prüfzeichen was wird da der Tüv da
auf keinen fall mitspielt und bei uns in der Firma haben die Lampen kein
Prüfzeichen.
@Micha: das von Oli64 sieht schon richtig gut aus vor allem finde ich die Größe klasse.
Meins soll über das Nummernschild da ich sonst die mindest höhe von 250mm
nicht einhalten könnte, zumindest wenn ich fertig bin.
Werde in mal anschreiben was er für eins drin hat.
Pandinus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 18:43   #12
Hamburgerexot
Moin Moin Pandinus
Ich habe mich heute mal schlau gemacht,und siehe da die Led,s haben beides ( E- Prüfzeichen und die richtige Nr. die man braucht),von unseren Elektrikern wäre das ganze kein Problem,aber ich möchte mich noch bei den TÜV nach erkundigen,der in den nächsten Tagen kommt der TÜV- Nord in unseren Betrieb,und da werde ich den erst mal ,,Löcher im Bauch " fragen.
Wenn ich mehr weiß Melde ich mich.
Ein schön rest Nachmittag noch.
gruß Helmut
Alt 16.08.2011, 01:03   #13
Pandinus
Na da bin ich aber mal gespannt.
Wenn Du kannst mach doch mal ein Bild von der Lampe.
Obwohl ich schon sehr für das Peugeot oder Mini Schlusslicht tendiere.
Alt 16.08.2011, 16:05   #14
Hamburgerexot
Moin Moin Pandinus
Das Bild kann ich die Tage machen, und ich Melde mich dann.
gruß Helmut
Alt 13.09.2011, 15:31   #15
Pandinus
So ich habe mich für das Led Nebelschlusslicht in Chrom Optik vom Peugeot 206 entschieden.
Nachdem ich alles fertig gemacht habe ist der Wagen jetzt beim Lackierer.
Alt 13.09.2011, 16:28   #16
Guck Dir doch mal meine Nebelschlussleuchte an ->
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&postcount=163
LED und schön klein
Gruß,
PS: Unter dem Kennzeichen ists.
Alt 13.09.2011, 22:00   #17
Pandinus
@ MrHijet: gut das Du noch geschrieben hast das es unter dem Nummernschild ist,
dachte schon Du meinst die Riiieeesen Leuchten in der Stossstange.
Ja schön klein ist es aber in die Stossstange bekommt man das bestimmt nicht gut in die Stossstange verbaut, würde bestimmt zu weit raus gucken so das dann der Tüv einen aufstand machen würde.
Oder?
Alt 14.09.2011, 08:56   #18
Wieso ? Die Nebelschlußleuchten sind doch häufig unter den Stoßstangen.
Ich würde da einfach mal den TÜV fragen. Soweit ich mich richtig erinnere, gibt es keine Mindesthöhe für Nebelschlußleuchten.
Ergo: Den ollen Daihatsu-Riesenausschnitt verputzen und dezenter unter der Stoßstange anbringen ;-)
Frag aber erstmal beim TÜV nach.
Alt 14.09.2011, 10:01   #19
Pandinus
Meine Heckstoßstange ist ja schon fertig, Original NSL. raus und in die Mitte das Peugeot NSL. rein.
Das Loch ist natürlich auch schon zu und unter der Stossstange währe zu tief da es genaue Vorschriften gibt wo und wie die NSL. dran zu sein hat.
Zitat von Rafi-501-HH Beitrag anzeigen
§53d Nebelschlußleuchten
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm under der höchste Punkt nicht mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muß der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlußleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlußleuchte angebracht, so muß sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
Alt 14.09.2011, 13:53   #20
Ui. Ok. Danke.
LED Mittelkonsole Sirion 1,3 Automatik vor Facelift haggard Die Sirion Serie 11 26.01.2010 12:41
BI-XENON und LED tageslicht dutchmateria Die Materia Serie 11 28.09.2008 18:57
LED Beleuchtung; Zubehör Sirion Lambda2008 Die Sirion Serie 6 16.05.2008 11:00
LED Türbeleuchtung Lars Die YRV Serie 55 11.08.2005 15:39
LED verlöten! Aber in welcher Schaltung Racemove Allgemeines 9 19.05.2005 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
