![]() Registriert seit: 27.08.2011
Hallo Leute,
ich habe bei meinen Applause den Wärmetauscher gewechselt und alles wieder eingebaut. Doch als ich den Zündschlüssel rum gedreht habe musste ich feststellen das die Tankanzeige irgendwie keine funktion mehr hat! ![]() Vorher ging sie! Kann mir jemand sagen ob ich vielleich einen Stecker vergessen habe? Hat jemand einen Schaltplan zur Hand? Jemand die PIN belegung des Steckers vom Tacho, welches Kabel zum Geber geht? Irgendwelche Ideen oder Vorschläge? ![]() Danke schon mal für eure Hilfe! Grüße |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Überprüft mal die anschlüsse am Tacho da sollte noch nen Flachstecker angeschlossen werden auf der Rückseite.
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
Hi,
Danke das habe ich schon gemacht, mehrmals. Doch keine veränderung an der anzeige! |
Kann mir jemand sagen wo der Tankgeber sich befindet beim Daihatsu Applause?
Im Tank?! Ausserhalb des Tanks wird es schwer den Tankfüllstand zu ermitteln :)
Ja im Tank ist richtig, konnte es leider nur nicht mehr ändern.
Habe es verwechselt mit der Benzinpumpe, da bei manchen herstellern im Tank oder außerhalb verbaut sind! Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte das die Anzeige keine funktion hat? |
Anzeige ohne Funktion, folgende Möglichkeiten:
Tankgeber defekt: Am Tankgeber sind wahrscheinlich nur 2 Kabel. Mit einem Multimeter am Tankgeber die beiden Pins auf Widerstand durchmessen. Tankgeber und Pumpe sind getrennt voneinander im Tank untergebracht. Bei vollem Tank muss der Widerstand geringer sein als bei leerem Tank. Genaue Werte stehen vielleicht im Werkstatthandbuch. Leitung Tankgeber zum Tacho: Unterbrechung, Masseschluss, Plusschluss, Unterbrechung - Wer mit dem Multimeter umgehen kann sollte auch das herausmessen können. Tacho bzw. Anzeige defekt: Falls vorhanden einen zweiten Tacho zur Probe anschliessen. Da du aber alles auseinander hattest schau mal nach ob du nicht irgendwo ein Kabel vergessen oder einen Kabelstrang geknickt bzw gebrochen ist. Einen Stromlaufplan habe ich leider nicht zur Hand. Viellleicht kann hier einer der Kollegen aushelfen. |
Hi,
habe heute mal den Tankgeber ausgebaut und angeschaut! Dann habe ich an den 3 Poligen Stecker die Leitung vom Tankgeber gebrückt und siehe da, die Tanknadel im Tacho bewegt sich nach oben! Demnach müsste der Tankgeber kaputt sein! Gibt es eigentlich bei den Applause eine Tanklampe oder sonstiges in dieser Art, da ich sowas bis jetzt nicht bemerkt habe... Danke schon mal für die Hilfe. Grüße |
Gibt es beim Applause eine Tanklampe zwecks Reserve etc.?
Nein, und wenns die gäbe, dann sicher erkennbar ohne zu leuchten.
| Stichworte |
| applause a101, dringend, keine funktion, tankanzeige |
| Digitale Tankanzeige beim M3xx | Christian77 | Die Sirion Serie | 13 | 14.10.2014 18:29 |
| Blinkt die Tankanzeige kurz vor leer? | Spartaner | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2010 22:07 |
| Klima bei 701 keine Funktion | 13earl71 | Die Cuore Serie | 19 | 15.04.2009 19:18 |
| Tankanzeige und Seitenblinker | MAChimo | Die Materia Serie | 47 | 01.03.2009 13:04 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 19:03 |
