Alt 20.08.2011, 10:14   #271
Zitat von nordwind32 Beitrag anzeigen
Ist jetzt 2x morgens gleich auf allen Zylindern gestartet
Hab ausm Bauch mal 0,8 mm eingestellt.
SUPER!!! Genauso solls sein! :)
Alt 30.09.2011, 17:14   #272
Standard Alles trocken untergebracht
Der Bus springt immer mal wieder nur mit einem Zylinder an, fängt sich aber immer nach ca. 20-30 Sek. und läuft dann rund.
Hab jetzt schon knapp 8000km gefahren , Durchschnittsverbrauch sind 6,99 l/100km . Nicht schlecht für ein 30 Jahre alten Transporter der ja fast immer alles geben muss.
Bei ner Vmax von gemessenen 103 km/h in der Ebene kann man ja nicht alzu viel langsamer sein ohne eine Verkehrsbremse zu sein. Aber so mit 90-95 kann man hier meist gut mitschwimmen. Bei den Spritpreisen und den immer mehr werden Autos rast ja kaum noch jemand.
Hab mir jetzt Rollbretter für den Rapido gebaut und ihn hochkant in den Schuppen gestellt. Der Bus passt prima daneben. Wenn ich nun noch die Räder vom Rapido abschraube komm ich auch gut an die Werkbank dahinter.
Der Winter kann kommen - aber erstmal hat sich ja zum Glück der Sommer entschieden wenigstens dieses Wochenende mal im hohen Norden vorbei zu schauen. Na Montag solls ja auch schon wieder vorbei sein.
Aber bis zum ersten Schnee dauert es ja hoffentlich noch lange.
Dateityp: jpg 2011 09 30 DSCF4390.JPG (143,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011 09 30 DSCF4392.JPG (138,9 KB, 46x aufgerufen)
Alt 30.09.2011, 18:42   #273
wenn ich mir beide Bilder ansehe, fiel mir auf: Du könntest den Rapido auch mittels Seilwinde unter die Decke hängen, dann hättest Du noch mehr Platz.
Alt 30.09.2011, 19:22   #274
Dann würd ich mich aber nur noch mit Helm rein trauen
Alt 30.09.2011, 19:31   #275
Schau mal ob du deine Zündkerzen irgendwie gegen Platin Kerzen tauschen / umschlüsseln kannst, dann sollte damit ruhe sein, das ist normal mit den 8000km und dann kerzen putzen/tauschen :)
Wie du schon sagst, ist ein altes Auto :)
Alt 01.10.2011, 00:36   #276
Normal müssten ja die Kerzen passen, die auch im L55 / L60 passen.
Für den alten Cuore gibt es von Beru Titan und auch Platinkerzen. Kannst du ja mal versuchen.
http://www.beru.com/de/handel/produktfinder
Die UX79 fahr ich auch im L501, für den L501 die besten Kerzen und die am längsten halten
Alt 03.10.2011, 19:29   #277
Ich hab noch 4 oder 6 frische normale Kerzen, die werd ich erstmal aufbrauchen.
Alt 16.10.2011, 00:36   #278
Grad gefunden:
Unterm "55 WIDE" Logo steht "HIJET"
Hat Daihatsu sich da im letzten Moment umentschieden?
Dateityp: jpg 55wide Logo.jpg (45,7 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 55wide Logo1.jpg (40,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 16.10.2011, 11:52   #279
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ja wie geil ist das denn ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 16.10.2011, 17:10   #280
ich glaube, dass der in verschiedenen Ländern als Hijet, in anderen als 55 Wide verkauft wurde. Um nicht extra 2 Kühlergrill zu entwerfen, gab´s halt das Aufsteck ?- Schild
Handbuch zum AB-20 Motor (Daihatsu 55 Wide Cab) MrHijet Die HiJet Serie 0 07.11.2005 19:20
Daihatsu 2 Zylinder - 2 Takt Diesel DPOWER Daihatsu Allgemein 25 31.05.2005 02:29
Daihatsu Deutschland contra Daihatsu Leipzig Marsu Daihatsu Deutschland 5 20.05.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
