Alt 01.11.2011, 19:49   #11
magnum
Benutzerbild von magnum
ok fahre ja im sommer schon 7.5X17 et 38 auf 215/35 mit eibach federn aber ohne spurplatten. wie bekomme ich denn die felgen und reifen so fett raus?? ist das die kleinere et oder der schmalere reifen?? wenn ich auf ne 17 zoll felge nen 195 reifen ziehe sieht das ja auch etwas fetter aus als bei nem 215er reifen
Alt 01.11.2011, 20:17   #12
Pandinus
Ich habe auch 7.5 X 17 ET 38 mit 195er Bereifung und hinten 40 mm spurplatten kommt schon gut raus.
Bis jetzt ist er aber noch nicht tiefer daher wirkt es noch nicht so fett.
Doch der Tüv hat schon gesagt das es so keine Probleme geben würde.
Pandinus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 20:30   #13
magnum
haste fotos
Alt 01.11.2011, 20:44   #14
Pandinus
Ja ich habe ein Bild bekomme es aber gerade nicht umgewandelt, so das ich es hier rein setzen kann!
Ich werde es morgen noch mal probieren.
Alt 02.11.2011, 07:46   #15
Pandinus
So magnum dieses mal hat es geklappt!
Das erste Bild ist ohne Distanzscheiben
Das zweite mit 40mm Scheiben
Beim zweiten Bild bin ich mit der Kamera etwas weiter links gewesen sonst würde es fetter aussehen.
Bin auch am überlegen ob ich nicht sogar 50mm Scheiben drauf machen werde aber das entscheide ich wenn er tiefer gelegt wurde.
Alt 02.11.2011, 23:41   #16
magnum
sind 50er nicht schon zu viel?weil lauffläche ja im radhaus sein muss.mmh is aber echt ne überlegung wert. sieht echt gut bei dir aus! haste noch ein foto von der seite?? würde die felgen gern mal sehen
Alt 03.11.2011, 07:53   #17
Pandinus
Natürlich habe ich auch ein Bild von der Seite!
Wie aber schon gesagt er ist noch nicht Tiefer gelegt.
Mit den 50 Scheiben mache ich auch erst wenn er tiefer ist damit ich bevor ich sie mir kaufe sehe ob 5 mm hehr noch geht.
Aber so weit ich es in Erinnerung habe war da noch Luft.
Alt 04.11.2011, 00:00   #18
magnum
ok werde mir auch 50er platten holen,warum hast du dich denn für 195er reifen endschieden?? meine erste wahl war damals 215/35. nur mal so interesse halber
Alt 04.11.2011, 08:23   #19
Pandinus
Aus dem gleichen Grund warum Du sie Dir jetzt holen möchtest, find es Optisch einfach schöner wenn die Reifen so eine Keil vorm haben.
Alt 04.11.2011, 19:52   #20
krawalli
...und es schleift nicht so schnell
@magnum-bei 50mm Spurverbreiterung kommst Du um das Bördeln nicht herum.(denke das willst Du nicht?)
Außer Du montierst die Originalbereifung samt Felgen.
Black Y
Geändert von krawalli (04.11.2011 um 19:57 Uhr) Grund: war zu schnell...lol
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Felgen und die ET! Simon Allgemein 2 21.06.2011 22:16
g200 17 et 35 wer hat erfahrung nerf123 Die Charade Serie 3 26.04.2011 21:01
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Technische Verwirrung ET cuore-freak Allgemein 4 21.01.2006 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
