Alt 13.11.2011, 22:04   #1
ramrod1708
Standard 160 Km/h??? Wie stellt ihr das nur an?
Gude,
sachtmal wie bekommt ihr das hin, das ein L701 160 läuft?
Ich bin heute mal über die Autobahn gefahren und war bergab bei 140 und auf der Geraden nur 130.
Bei mir ist noch alles Standard.
Tanke derzeit noch SOK95 ( will demnächst anfangen 10 Liter E85 beizumischen )
Ideen?
ramrod1708 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 22:21   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Hast du denn einen L7 mit nem EJ-VE oder EJ-DE??
Der DE war schneller.
Alt 13.11.2011, 22:24   #3
Merlyn
hmm meiner macht auf der geraten locker die 145...letzte woche von wiesbaden bis mainz ging es bergab...da kam ich dann auf 180 ^^ habe den tacho vom sirion mit drehzahlmesser drinne aber bei 180 war ich bei 5990UPM und es war nichmehr schön...
weis auch nicht... meiner kanns....das wichtige is das du die gänge ausfährst...wenn er war is fahre ich einmal die woche jeden gang bis 5500upm ;-)
Alt 13.11.2011, 22:27   #4
ramrod1708
Ich habe nen VE Motor.
@Merlyn: Habe leider keinen DZM.
Alt 13.11.2011, 22:33   #5
Applause-limited
bei meinen ist die tachonadel auch schon ein paar mal unten bei den kontrollanzeigen gewesen aber auch nur bergab mit rücken wind und heimweh^^
war dem letzt in frankfurth da ist er auch fast permanent über 140 Lt gelaufen manchmal auch schneller. 7,6l im schnitt sind durchgelaufen
also wie gesagt mit rückenwind und heimweh läuft der ganz gut. aber mit serien fahrwerk/ reifen macht des kein spass. mit tieferlegung und den 195ern gehts ganz gut, mit den winterreifen versetzt es ihn ziehmlich schnell.
Viele Grüße Patrick
Alt 13.11.2011, 22:38   #6
An dem Auto ist alles in Ordnung?
Keine heisslaufenden, weil festsitzenden oder schwergängigen vorderbremsen?
Die Oktanzahl hat damit nichts zu tun. Der Motor ist Auf 91 Oktan ausgelegt. 95 Oktan ist also mehr als genug für die Nennleistung.
Checkliste für Geschwindigkeitsrekordfahrten, vorausgesetzt die Wartung ist ordnungsgemäss erfolgt und es liegen keine Defekte vor:
Reifendruck? 2.3bar sollte jeder Reifen aushalten, weniger als 2bar dürfen es nicht sein. 2.5bar gehen auch noch und schaden allerhöchstens den Bandscheiben der Insassen.
Strecke: Eben oder abfallend, keinesfalls ansteigend.
Ladung: Ist für die Endgeschwindigkeit eher weniger wichtig, aber je leichter die Fuhre, desto leichter gehts gen Topspeed.
Motor: Warmgefahren und mit genügend Öl versorgt?
Technischer Hinweis:
Der Wagen erreicht seine Höchstgeschwindigkeit NICHT im 5. Gang. Der ist zum Benzinsparen und für den Fahrkomfort. Die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht und ist nach allem was ich weiss auch nur im 4. Gang zu halten. Die Maximalleistung wird bei 6000RPM erreicht. Es bringt also kaum etwas, den Motor höher als 6000RPM zu drehen.
Automatik: Offizielle Höchstgeschwindigkeit beim L251 sind 150km/h. Die erreicht der Wagen auch. Sind dann auf dem Tacho knapp 160km/h. Da der L7 nur drei Fahrstufen hat, dürfte dort die Höchstgeschwindigkeit wensentlich tiefer sein. Beim L251 reicht die dritte Fahrstufe bis 125km/h. Also wird aus nem Automatik-L7 nicht viel mehr herauszuholen sein. Beim L251 aufpassen: Oberhalb 125km/h den Wählhebel nicht unterhalb von Stufe D einstellen. Für die 2. Stufe gibt es eine Verriegelung. Die 2. Fahrstufe lässt sich nur anwählen, wenn man den Knopf seitlich am Wählhebel drückt. Für die 3. Fahrstufe fehlt diese Verriegelung...
Wenn E85 beigemischt wird, dürfte es merklich schwieriger werden, die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, da das Gemisch durch das E85 tendentiell abgemagert wird. Entsprechend heisser dürfte der Motor dadurch werden. Es ist nicht sicher, ob das dem Motor guttut, wenn man dann noch Geschwindigkeitsfahrten bis zum Anschlag unternimmt. Der Motor hält das zwar gut aus, und er überhitzt auch nicht augenfällig (Ich hatte das selber ausprobiert, sogar mit E85 pur im Tank). Jedoch halte ich es für möglich, dass solche Extrembelastungen die Kolbenringproblematik tendentiell verschärfen.
Alt 13.11.2011, 22:39   #7
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Was solln dieser Thread?
Wenn Du ne Speedmachine brauchst, ist ein 58-PS-Autole mit einem cW-Wert wie ein Briefkasten doch wohl eher das falsche Auto!
Curt
Alt 13.11.2011, 22:42   #8
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Meinen Sirion hatte ich letztens ohne großen Anlauf auf 144 km/h laut Navi und knapp über 150 laut Tacho... mit Anlauf sind eigentlich immer Tacho 155 bis 160 drin, bergab locker 170 laut Tacho.
Da im Schein nur 145 km/h stehen, bin ich überaus zufrieden.
Ein L701 Handschalter sollte locker Tacho 160 laufen, in jeder Lebenslage außer bergauf.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 13.11.2011, 22:47   #9
Merlyn
was hat das mit speedmaschine zutun?? wenn andere 160 fahren und er nur 130...
speedmaschine tzz...
Alt 13.11.2011, 23:11   #10
Mit auffer Bahn schnell fahren ist das auch sonne Sache, wenn man so gut wie nie längere Strecken Autobahn fährt wird das beim ersten Anlauf eh nichts.....
Desweitern muss auf alle Fälle die Wartung stimmen: Motoröl, Getriebeöl, Luftfilter, Zündkerzen usw usw.
Höchstgeschwindigkeit ist im 5. Gang zu erreichen beim L201, L501und L701.
Ansonsten sollten 140 - 150 schon drinn sein in der Ebene, das läuft mein L5 mit 43PS ja auch.
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 01:03
Drehzahl Roland Die Sirion Serie 33 03.10.2008 14:49
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 13:48
über 160 Km/h mit dem L201 !? NightKnight Die Cuore Serie 22 22.07.2004 04:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
