Alt 20.11.2011, 18:13   #11
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Steuergerätedefekt glaube ich weniger ..........
Hast Du die Grobsicherungen am Pluspol überprüft ? Die Sitzen direkt am Pluspol seitlich in dem schwarzen Kasterl !
Die verschiedenen Massepunkte befinden sich jeweils hinter den Hauptscheinwerfern an weisslichen Steckern und sind oberhalb mit einer M6 Schraube an der Carosse befestigt.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 20.11.2011, 19:07   #12
disch
Guten Abend!
Danke sehr an alle Poster, bin wirklich beeindruckt wieviele Antworten in so kurzer Zeit kommen.
@Moosey: sogar Hilfe aus Holland Leider verstehe ich nicht genau was Du meinst. Gerne auch auf Englisch...
@Mike: Die habe ich tatsächlich noch nicht überprüft!! und siehe da MAIN1 100A (siehe Foto) scheint bei einer Messung von außen (ich hoffe die Messspitzen waren ordentlich drinnen) sehr hochohmig zu sein. Wie am Foto ersichtlich hab ich die Abdeckung entfernt, aber wie komme ich an die Sicherungen ran? Das schwarze Kasterl geht nicht auf
lg disch
edit: falls das der Grund is, was ich mich extrem wünschen würde, verstehe ich nicht ganz warum Licht und Zentralverriegelung funktionieren ...
Dateityp: jpg Grobsicherungen.jpg (59,8 KB, 37x aufgerufen)
disch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 21:59   #13
Falls es nicht der Massepunkt oder ne Sicherung ist: Entsprechende Steuergeräte ausbauen und öffnen- man müßte die verkohlten Bauteile sehen können nach so einem Schaden
Alt 21.11.2011, 12:19   #14
Sonny06011983
Wenn das solche Sicherungen sind:
Die musste komplett rausziehen; den durchsichtigen Deckel kann man nicht (heile) aufmachen. Geht ganz gut mit einer kleinen Wasserpumpenzange. Und dann unter Licht genau angucken bzw. durchmessen. Kann dut sein, daß in einem Steuergerät ne Sperrdiode verbaut ist, die bei Verpolung einfach satt kurzschließt. Könnte dann die Rettung sein, Wäre also ein Versuch wert!
Es grüßt Euch
Sven
Alt 21.11.2011, 14:51   #15
disch
Zitat von Sonny06011983 Beitrag anzeigen
Wenn das solche Sicherungen sind: [IMG] Kann dut sein, daß in einem Steuergerät ne Sperrdiode verbaut ist, die bei Verpolung einfach satt kurzschließt. Könnte dann die Rettung sein, Wäre also ein Versuch wert!
Genau darauf hoffe ich!!
Hab das Teil jetzt ausgebaut, scheint ein spezial Daibauteil zu sein. Was meint ihr?
Wo kann ich das wohl am besten beziehen? Mein Standard billig Teilehändler hat das nicht...
lg disch
Dateityp: jpg Dai Grobsicherung.jpg (106,4 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von disch (21.11.2011 um 14:54 Uhr)
Alt 21.11.2011, 18:02   #16
mike.hodel
Evtl. bei Bosch oder Beru... Wohl eher original Daihatsu
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 21.11.2011, 21:36   #17
lg disch
Glückwunsch, da ist tatsächlich eine defekt
Besteht also verstärkt Hoffnung
Alt 22.11.2011, 18:22   #18
disch
Wunderschönen Guten Abend!
Hab das Grobsicherungsteil (siehe letzter Post) jetzt heute vom Daihändler geholt (21,28 Euro) und wieder alles zusammengebaut -> Fast alles läuft einwandfrei bis auf den Radio/Zigarettenanzünder.
Die Sicherung mit der Bezeichnung "CIG" im Innenraum ist jedenfalls nicht defekt. Die anderen habe ich auch gemessen aber nicht extra ausgebaut. Bisher keine Ahnung wo da das Problem ist. Any ideas?
Jedenfallls vielen herzlichen Danke an auch alle für die Anteilnahme und die Hilefestellungen. Besonderen Dank vom Trevis und mir an Mike, wie kann ich dir ein Bier ausgeben?
lg disch
Geändert von disch (22.11.2011 um 18:25 Uhr)
Alt 22.11.2011, 18:32   #19
Der Trevis ist ja mehr oder weniger das gleiche Auto wie der L251. Da würd ich dann mal die Backup-Sicherung im Motorraum checken... ich glaub nämlich, Radio, Borduhr und möglicherweise ja auch der Zigarettenanzünder hängen da dran... bin aber nicht 100% sicher.
Gratuliere übrigens zu der Rettung.
Alt 22.11.2011, 18:33   #20
markusk
Dann war der Schaden ja überschaubar! Glück gehabt!!
Ich denke den Fehler Zigarettenanzünder/Radio findest du auch noch.
Da beides weg ist, würde ich denken, dass es nicht das Radio zerschossen hat, sondern eine Sicherung...
Das auf dem Bild ist aber nicht Wien, oder?
aktuell:
ehem.:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
