![]() Registriert seit: 10.12.2011
Bin neu hier und habe mir einen Hijet Benziner zum Schneeschieben gekauft. Der hat nun Öl im Wasser. Was kann es sein. Kopfdichtung wurde angeblich schon gemacht. Viele Grüsse |
Nach meinem Wissenstand gibt es aber kaum andere Ursachen als eine defekte ZKD. Ein Wasser/Öl-Kühler dürfte nicht verbaut sein (schon paar mal bei Mercedes repariert).
Wurde das Kühlsystem nach dem Erneuern der Kopfdichtung gründlich gespült? Am Besten mit Zitronensäure (Pulver) und Wasser, dann mit klarem Wasser nochmal nachspülen bis alles an Ölresten raus ist. |
Handelt sich um den 1.3-Liter oder den 1.0-Liter Motor ?
1,0 Liter Einspritzer
![]() Registriert seit: 01.11.2006
Bei meinem 1,0 l Vergaser hatte ich das gleiche Problem! Ich hatte den Kopf abgebaut, "entkernt" und dann zum Abdrücken zu einem Motoreninstandsetzer gegeben. Der hattte keinen Mangel gefunden, dennoch kam weiterhin Öl ins Wasser. Habe mir dann einen anderen Motor mit intaktem Kopf besorgt. Offensichtlich gibt es im Kopf eine Schwachstelle im Guss, so dass es dort zu einem Durchbruch kommen kann.
Das Auftreten dieses Mangels hatte ich auch, an der Ampel stehend, gehört. Zunächst wusste ich mit dem unbekannten Geräusch nichts anzufangen, doch nach wenigen hundert Metern brach der Öldruck zusammen. Gereinigt hatte ich das total verschmierte System (Kühler, Wasserpumpe und Leitungen) damit, dass ich das Kühlsystem dann mehrfach mit kochendem Wasser, dem ich reichlich Geschirr-Spülmaschinen Reinigungsmittel begegeben hatte, befüllt, den Motor damit bis zum Lüfteranlauf laufen ließ und dann unten am Kühler die Suppe abgelassen hatte. Ich kann nur sagen: "Viel Vergnügen ;-)." |
| Ist der L501 empfehlenswert? | Datwigsta | Die Cuore Serie | 39 | 07.08.2009 21:40 |
| Hijet - Genius und Wahnsinn | mulxmilx | Die HiJet Serie | 30 | 09.04.2007 12:41 |
| Hijet Diesel Motor in Ebay (England) | MrHijet | Die HiJet Serie | 0 | 29.11.2005 16:33 |
