Alt 11.12.2011, 22:52   #11
Am Besten so einen Opa-mäßigen Automatik fahren. Mit Holz imitat und in dunkel grün. Bei 80km/h auf der BAB kann man dann auf der rechten Spur schön die Landschaft genießen
Vorteil: Der 5. Gang geht nicht kaputt - der hat keinen
Alt 12.12.2011, 01:25   #12
markusk
Die Getriebe des Appi sind ausreichend stabil.
Normalerweise ist das Blech weggerostet oder der Motorblock gerissen, bevor sich das Getriebe flach legt.
aktuell:
ehem.:
Alt 12.12.2011, 20:59   #13
Applause-limited
also getriebeschäden am applause kenn ich eigentlich nicht. höchstens wenn der schaltwellen dichtring undicht war und öl gefehlt hat. dann ist´schonmal der 5. gang übern jordan gegangen aber sonst...nein.
Viele Grüße Patrick
Alt 12.12.2011, 21:15   #14
Wobei man auch wieder sagen muß das die 5. Gang Problematik aufgrund des "Anbaus" ja bekannt ist.
Wobei man da lange nicht von generell unzuverlässigen Getrieben sprechen kann.
Alt 12.12.2011, 22:06   #15
martin j
Benutzerbild von martin j
Standard Getriebeausbau
Hab dann heute mal das Getriebe komplett ausgebaut und zerlegt.
5. Gang abgebaut und Getriebe aufgemacht. Zahnräder, Wellen und Lager geprüft. Getriebe gereinigt, und aus nem 2. Spendergetriebe den 5. Gang ausgebaut und alles wieder zusammen gebaut und mit frischem Öl befüllt.
Probefahrt gemacht und alles fünzt wieder.
Alt 12.12.2011, 22:09   #16
martin j
Standard Fotos
Alt 12.12.2011, 22:14   #17
Martin,
was war nun deiner Meinung nach die Ursache für den "Getriebesalat"?
Alt 12.12.2011, 22:17   #18
Eventuell wurds da oben ja Ölmässig tatsächlich ein wenig knapp oder? Wäre ja die beste Erklärung und hat diese Defekte am Meisten gefördert.
Alt 12.12.2011, 22:36   #19
martin j
Ne Öl war genug drin und es war auch vor 30000km neu gekommen. Denke eher das da nen Zahn nen Materialfehler hatte und dann Salat gamacht hat.
Alt 12.12.2011, 23:04   #20
Standard 470tkm-Getriebe
Appi-Getriebe sind besser als der Durchschnitt. Beim meinem 470tkm-Getriebe sang ab 350tkm das Diffi, aber alles andere war noch gut, auch die Schaltbarkeit. Weitere 250/300tkm-Getriebe waren ebenfalls bis zuletzt ok.
Gruß!
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 22:31
Fahrleistungsberechnungen 25Plus Allgemein 21 21.06.2010 20:59
Lastproblem auf der Autobahn/5. Gang MrHijet Die HiJet Serie 20 14.05.2008 11:22
Motorkennbuchstabe und Getriebeübersetzung HansGünter Die Sirion Serie 7 23.11.2007 17:19
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
