![]() Registriert seit: 01.11.2011
Hallo, ich habe heute mal mich erkundigt was eine Nachrüstung der Sitzheizung bei einem Händler kostet. Einmal bei einem Zubehörhändler pro Sitz 299€ und bei Toyota (der gibt sie weiter) 510€.
Die Heizung stammt dann aber von Carbon. Nach dem ich gesagt habe das ich die Heizung bei eBay für zwei Sitze um die 75€ bekomme, meinten sie das das nicht sein kann oder die sind nur nachgemacht und für solche Heizungen übernehmen sie dann keine Haftung wenn sie nach kurzer Zeit durch brennen. Soviel Geld wollte ich dann doch nicht ausgeben da würde ich mir dann doch diese Sitzauflage holen für ca.20€ das Stück. Wer hat schon selber nachgerüstet und wie viel Aufwand ist das? Oder hat jemand hier in München oder im Umland eine Adresse der günstig nachrüstet. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. ![]() Gruß
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007 |
Guck mal hier, Beitrag 60 ist genau das was du suchst.
Hab ich im Cuore auch nachgerüstet. Ist nicht sehr schwer.
Die Carbonheizung von ebay ist jetzt seit 23000km drin und funzt prima!
![]() Registriert seit: 11.09.2007
Bei mir auch seit 80.000km drin, kein Problem...
Danke für den Link der hat mir weiter geholfen. Sitzheizung habe ich auch schon bestellt. Beide für 53,88€ und Weihnachten kommt nicht die Gans auf den Tisch sondern das Gestühl.
Meine Eltern haben sich mal nachträglich ne Sitzheizung beim Honda-Händler in ihren CRV einbauen lassen.
Das haben sie dann auch mit 500 Euro berechnet. Verbaut wurde dabei die selbe Universalheizung, die es bei Ebay gibt. Is mir schon klar, dass dein Händler meint, es wäre nur billige Nachmache. Irgendwie muss er seinen Gewinn ja rechtferigen.
Hallo, die Sitzheizung ist heute angekommen sie ist sehr gut Verarbeitet. Kann jemand sagen was ich mit der Sicherung bzw. mit dem roten Kabel machen soll? Das Kabel lässt sich nicht einfach so raus ziehen. Das die Sicherung zwischen Batterie und Heizung kommt ist mir schon klar. Dann bleibt ja eigentlich nur noch das durchtrennen des Kabels. Oder?
Hi Sonic.
Nach lesen der Anleitung unter http://www.automobile-lederteile.de/...uanleitung.pdf sehe ich das so: Das rote Kabel zur Heizung muss mit 10A abgesichert werden. Entweder du nimmst die mitgelieferte fliegende Sicherung (dann das rote Kabel kappen und beidseitig verbinden), oder du schliesst das Kabel hinter eine bestehende Sicherung pasender Stromstärke an. Z.B. Zigarettenanzünder (mit wieviel ist der abgesichert?).
Danke für den Link.
Jetzt sind alle Fragen mit dieser Anleitung beantwortet. Ich werde die Heizung an den Zigarettenanzünder anschließen, dass ist die beste Lösung.
Da bin ich auch ran und hab von da noch jede Sitzheizung mit der beiliegenden fliegenden Sicherung abgesichert.
| Sitzheizung Tempomat Parksysteme beheizbaren Außenspiegel Nachrüsten | Marin | Allgemein | 10 | 29.11.2011 14:21 |
| Minikat im G100 nachrüsten? | RedBaron | Die Charade Serie | 15 | 04.12.2009 23:48 |
| Hat jemand schonmal eine Sitzheizung eingebaut? | bastelbaer | Die Charade Serie | 5 | 24.11.2004 10:31 |
| Sitzheizung nachrüsten | K3-VET | Die Move Serie | 11 | 29.01.2004 17:17 |
