![]() Registriert seit: 27.03.2010
Hallo zusammen ,
lange hat der kleine jetzt durchgehalten , aber seit ein paar Tage will die Kupplung nicht mehr so wie sie soll. Meist nach ca. 20 km kann ich kaum noch die Gänge schalten . Gerade jetzt brauch ich das Auto um die Wohnung meiner Eltern ( sind jetzt im Pflegeheim) bis zum 31.12. in einer anderen Stadt auszuräumen. Heute war es ganz schlimm , nur wenn ich den Motor ausmachte und dann den Gang einlegte fuhr er in dem Gang auch . Ist in meiner Gegend jemand von Euch der mir weiter helfen kann ? Oder wenigstens Tips ob nur Ausrücker oder Scheibe defekt . Ich weis über das Net ist das wie Kaffeesatzlesen , bin trotzdem über alle Meinungen dankbar . |
Hallo aus der Schweiz
So wie Du das beschreibst, trennt die Kupplung nicht mehr sauber. D.h. Das Getriebe dreht sich auch bei gedrücktem Kupllungspedal weiter, was wiederum der Synchronisierung der Gänge nicht bekommt. Das kann mehrere Ursachen haben. - Kupplungsseil überdehnt (evtl. lässt sich das Seil nachstellen) - Druckplatte defekt/deformiert - Getriebenabe klemmt in der Verzahnung der Kupplungsscheibe - Das Ausrücklager hat sich verabschiedet Ich tippe auf Punkt 1 oder 3 LG Mike
hallo Mike,
Danke schon mal für die Antwort , ich habe das Gefühl das der Weg des Kuplungspedal kürzer geworden ist . Vor ein paar Monaten mußte ich mehr Durchtreten ,jetzt ist es nur ein paar Zentimeter. Gruß Norbert |
Vielleicht kannst du den Kupplungsbowdenzug nachstellen.
Der Zug geht vom Pedal zum Kupplungshebel am Getriebe, dort ist eine Einstellschraube mit der du das Kupplungsspiel einstellen kannst und es eventuell noch etwas strammer machen kannst. Wenn du das Pedal tritts, sollte nach etwa 15mm deutlicher widerstand kommen. Vielleicht brauchst du aber auch einen neuen Bowdenzug.
was ist wenn ich die Schraube am Kupplungspedal nachstelle ?
wird da das Seil nicht auch gespannt ? |
Nein, unbedingt vorne an der Getriebeglocke nachstellen. Das ist ziemlich in der Nähe der Batterie ujnd recht problemlos.
ok , Danke , das mach ich Morgen gleich
Und nicht zu stramm stellen. Etwas Spiel im Pedal sollte vorhanden sein. Das geht sonst an die Anlaufscheiben bzw Axiallager der Kurbelwelle. Wenns mit nachstellen erstmal funktioniert dann ist es gut, ansonsten muss wohl leider alles raus und neu
hab mal ein Bild gemacht , ich frag mich wo ich da was einstellen kann .
![]() Der Zug sitzt in der Öse und wird nur von der Überwurfmutter gehalten , wenn ich die Zugverkleidung zurück schiebe kann ich den Zug nach rechts oder links drehen , wars das ? |
Das ist der Tachoantrieb für die Tachowelle!!!!, da nix drann drehen!!!!!!
Die Kupplung sitzt zwischen Motor und Getriebe daher sitzt auch die Kupplungsbetätigung da in der Nähe und nicht außen am Getriebe. Hast du einen L601 oder L901??? Beim l601 wird das Seil am Pedal eingestellt, beim L901 am Kupplungsseil vorne im Motorraum in der Nähe des Ausrückhebels für die Kupplung, wenn du den nicht findest, lass jemand die Kupplung treten und schau wo sich was bewegt.... Manu |
| Kupplung defekt | nati781 | Die Cuore Serie | 4 | 08.07.2011 00:28 |
| Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 | woemax | Die Sirion Serie | 14 | 20.10.2008 11:20 |
| Quietschen / Pfeifen und Kupplung | LSirion | Die Sirion Serie | 24 | 16.10.2008 21:47 |
| Kupplung defekt?!?! | BAR-Junky | Die Charade Serie | 2 | 24.02.2007 21:32 |
| kupplung defekt | acchrissy | Die Charade Serie | 1 | 06.12.2006 22:05 |
