Alt 17.02.2012, 00:35   #31
Materialist
Benutzerbild von Materialist
verflixte edit begrenzung...
www.eps-elektronik.com
scheint sich auch mit sowas zu beschäftigen.
Viel Erfolg.
Materialist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 16:02   #32
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich kann mir beim bessten willen nicht Vorstellen, dass das Agregat defekt ist. Sonny06011983 hat auch so ein ähnliches Problem bei seinem Agregat gehabt.
Wenn das nicht hilft, ist wirklich was defekt:
- Batterie abklemmen (Dauer min. 10 Min.)
- in der Zwischenzeit, den orangenen Stecker am Agregat im Motorraum abziehen.
- Achtung! geht nur in eine Richtung auf und löst damit den Stecker. Ist nicht einfach dran zukommen.
- Stecker mit Kontaktspray reinigen.
- Stecker wieder drauf.
- Batterie wieder dran!
- Prüfen!
Normalerweise sollte die Leuchte ausgehen, tut sie das nicht, liegt tatsächlich am Agregat ein Defekt vor und muss behoben werden.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 17.02.2012, 16:07   #33
freund777
Benutzerbild von freund777
Entschuldigung, wenn ich mich bei euch einmische, aber ich denke, ihr redet gerade aneinander vorbei.
Wenn ich mich nicht täusche, ist nicht ABS-Steuergerät Defekt, sondern Aktuator (elektronisches Steuerventil für Bremssystem). Ich glaube die Fahrzeuge "OHNE VSC/ESP" ein anderes System haben.
@DAN
Was genau hat dein Werkstadt gesagt?
Zitat von Materialist Beitrag anzeigen
ich war mal so frei die Daten vom ABS Block / Hydroaggregat unseres
Daihatsu Materia 1.5 BJ 2010 2WD OHNE VSC/ESP
abzuschreiben:
2WD B 2W
44510 B 1090
JP DMI 04
89540 B 1090
06.2102 0823.4
Die Suche nach:
Daihatsu ABS 89540
brachte Schnell zu Tage, das diese Nummern (verständlicherweise) auch bei Toyota genutzt werden.
Leider scheint die Version mit 1090 nicht sehr häufig oder gar Materia spezifisch zu sein (keine Ergebnisse)
Vielleicht hilft es Dir oder aber anderen die durch Google hierher gelangen weiter.
Ciao
Viele Grüße
freund777
375.000km runter und läuft und läuft und läuft...
jeder kann Materia fahren, aber nur clevere Menschen tun es
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=9631&dateline=1237485106
Spritmonitor.de
freund777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 17:32   #34
DAN
Benutzerbild von DAN
Fehlercode: C 1246, anormales Signal Hydrauliksensor.
http://ecu.de/ - keine Reparatur bei dem Fehlercode
http://www.eps-elektronik.com/ - zu viel arbeit, soll in 4 Wochen anrufen
http://www.kfzpix.de/ - machen nichts mit Daihatsu
http://www.actronics.eu/de/ - reparieren aber nur übern Händler nicht an Privat
http://rhelectronics.de/ - habe ich noch nicht angerufen aber das Teil schon gefunden
Stecker abziehen +Kontaktspray habe ich schon gemacht, mein Dai Händler hat ja auch schon ein paar Sachen ausprobiert.
Gruß DAN
DAN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 06:02   #35
manfred
Freund 777
Glaube hier geht wirklich etwas durcheinander.
Fehlermeldung war damals:
C 1246: Anormales Signal vom Hydraulik Center
Ursache ist defekter Hauptdrucksensor in der ABS-Einheit, die allerdings komplett getauscht werden muß.
Eingebaut wurde ein neuer ABS-Block, Actuator Assy stand auf dem Karton.
Viele Grüße
Manfred
Sirion M101 ABS Problem Technologies Die Sirion Serie 5 20.05.2010 16:18
Bremssättel von 91er NON ABS auf ABS? mtknight Die Applause Serie 2 15.03.2010 15:01
L251 doch mit Steuerkette? ABS Frage Huckepack Shrike Die Cuore Serie 17 12.11.2009 17:59
L7 ohne ABS.. Daniel-L701 Die Cuore Serie 28 14.12.2006 18:27
ABS bei durchdrehenden Rädern? Inday Allgemein 13 24.02.2005 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
