| Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden |
#231 | |
Der Colt könnte somit theoretisch die gleiche Düse haben, wenn der Druck höher wäre. Im Cuore fahren hier z.B. einige die Düsen aus dem 1.6 L Appi. Bei dem 1 Liter EJ-10 Umbau fahre ich z.B. auch diese, da diese bei gleichem Treibstoffdruck eine um ~15% größere Durchflußmenge haben. Zur Auswahl einer passenden Düse benötigst Du nur folgende Dinge: Die aktuelle Düse mit den Betriebsparametern (findest Du im Werkstatthandbuch) und z.B. diese Seite. Dann kannst Du dir mittels Hochrechnung ne passende Düsennummer aussuchen- die dann auch durchaus in nem 3 Liter Motor verbaut sein könnte
#232 |
Für den Cuore gibt es einfache Lösungen-da würde ich so nicht anfangen
#233 |
@ Schimbone
Die Seite Witchhunter ist GENIAL, Danke !! Im Moment habe ich genug "Input", jetzt muss ich nur noch Zeit haben. Gruß, Heiko
#234 |
Ohhhh.... ja??? Dann flüstere mir die doch mal bitte!
#235 |
Erhöhung des Treibstoffdrucks durch Anpassungen an der Pumpe.
Der Druck der Pumpe bestimmt die Durchflußmenge durch die Einspritzventile. |
#236 |
Das würde ich sofort probieren!
Doch welche Pumpe? Hab leider nur L701er Pumpen da. Sind andere Daihatsu-Benzinpumpen ähnlich wie im L701? Ich hab da keinen blassen Schimmer. Vielen Dank für den Denkanstoß.
Geändert von Rotzi (01.03.2012 um 18:39 Uhr) |
#237 |
Das ist doch viel zu viel Arbeit, die Pumpe ausbauen (Tank ausbauen ?!) und das Druckventil "umfrickeln" . Ich würde den Weg über die Düsen gehen.
Aber bei der Düsenwahl muss man aufpassen. Viele Fahrzeuge arbeiten mit Einspritzdrücken von 3 bar. Der L701 aber, wenn ich mich recht erinnere, mit 1 bar.
#238 | |
![]() Kann mir mal bitte Jemand von den Wissenden sagen, welche Dais fahren mit einem K3 Motor rum ? Was ist der Unterschied zwischen dem K3VE und K3VE2? Wo sind bzw wurden die verbaut? Laut meiner Recherche u.a. Sirion M1 mit der 1,3 L Maschine!? Im YRV wohl auch? In den Modellen fördern die Benzinpumpen ca.25-30 kPa mehr. Was sagt dann nur das Steuergerät, wenn mehr Druck ist? Und vor allem... was passiert wenn ich dann Benzin tanken muss? Achso... ich hab mal ne L7 Benzinpumpeneinheit zerlegt. Die eigentliche Pumpe is ja nur so'n kleines Ding. Groß ist nur der Kram der an der Pumpe hängt. Ich geh jetzt mal am Ethanol schnüffeln. Mir brummt nämlich schon der Schädel vom recherchieren. ![]() Hier mal'n paar Bilderchen vom Pümpchen.
Geändert von Rotzi (02.03.2012 um 20:40 Uhr) |
#239 |
Der K3-VE2 102PS war nur im Sirion M101 verbaut.
Der K3-VE 87PS war im YRV M201 im Sirion M301 und im Copen L801. Da mir ein Anschluss, beim Entfernen meiner Pumpe beim M101 kaputt ging, habe ich eine vom L7 rein gemacht. Einziger Unterschied war optisch ein Anschluss mehr, der aber keine Verwendung hatte! Der Motor läuft mit die Pumpe im Leerlauf ganz normal. Vielleicht muss ich mal unter Vollast testen, ob dann noch genug Druck kommt, oder der Motor mangels Benzin herumeiert. LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#240 |
Danke Simon !
![]() Hast du die defekte Pumpe noch? |
| E10 im L251 | toal | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 16 | 06.03.2011 12:19 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) | bluedog | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 35 | 13.10.2010 14:02 |
| E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV | Hechti | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 1 | 07.05.2009 16:10 |
