Alt 13.02.2012, 11:58   #11
Bullrott
Benutzerbild von Bullrott
Würde auch erst mal das Radio tauschen. wenn Du was schönes haben möchtest, kann ich Dir aus eigener Erfahrung ein Alpine CDA-9886R oder das CDA-9884R ans Herz legen. Es ist schon ne ganz andere Hausnummer zum Orig.Radio. Wenn es dann nicht passt machst Du Dich an die LS.
Bullrott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 23:47   #12
frankenbiker
Auch ich habe ein Alpine ( mittlerweile gut 10 Jahre alt ) - es hat zwar nicht die Features neuer Radios aber klanglich braucht sich das auch heute nicht zu verstecken.
Auch bei meinem Sirion war es so, dass es mit dem Alpine sofort um Welten besser klang.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 16:15   #13
Bullrott
und gibt es hier schon ergebnisse?
Alt 02.03.2012, 00:19   #14
Brummer45
Standard Lautsprecher Sirion
Operation erfolgreich, Patient lebt. Habe Blaupunkt GTx 402 SC vorn verbaut. Das Lochmaß stimmt nicht ganz, habe eine Seite fest verschschraubt und die andere Seite mit dem Seiten schneider geöffnet. Damit paßt es. Hinten habe ich GTx 663 SC verbaut, zwei Löcher paßen. Den Rest, ein oder zwei Zusatzpunkte müßen selbstschneidene Schrauben halten. Dann gibt es noch das Anschlußproblem, hab es mit 8 Kabelschuhsteckern für 1,5 mm und ner Klemmzange, hier von ATU gelöst. Gesamtkosten der ganzen Aktion mit Lautsprechern ca. 50€. Klang mit Orginalradio für mich um Welten besser und für meine Ansprüche ordentlich. Zu beachten ist weiterhin, daß das Orginalradio mit 12W 6Ohm Lautsprechern verbaut ist. Die Blaupunktlautsprecher haben aber nur 4Ohm, sie könnten also bei hohen Pegeln das Radio schrotten. Hab schon bis 30 aufgedreht, ist dann nicht mehr schön, aber die Endstufen haben mitgemacht. Weiter viel Spaß mit Eurem Dai. Ach, so... Dämmmaterial habe ich keines verbaut.
Geändert von Brummer45 (02.03.2012 um 00:22 Uhr)
Brummer45 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 21:04   #15
enforcer666
was willst mit 10ern? du wirst niemals ne auch nur annähernd anständige ankopplung an den woofer bzw tiefgang bekommen....
http://imageshack.us/photo/my-images...082011182.jpg/ <---
enforcer666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2012, 22:47   #16
frankenbiker
[QUOTE=enforcer666;462518]was willst mit 10ern? du wirst niemals ne auch nur annähernd anständige ankopplung an den woofer bzw tiefgang bekommen....
Das ist ja schlichtweg nicht wahr.
Die 10er ( Focal, 2 Weg ) haben bei mir in Zusammenspiel mit Aktiv - Sub hervorragend gespielt.
Im Bus habe ich jetzt eine 165er 2 Wege Kombo von Audio System ( preislich 20 Euro günstiger ). Den gleichen Sub.
Und das spielt gut, aber keinesfalls besser.
Es kommt auf die Lautsprecher und die Gegebenheiten im Auto an.
Alt 09.04.2012, 16:41   #17
Brummer45
Denn Tiefgang bringen die Lautsprecher in den hinteren Türen.
Alt 10.04.2012, 23:23   #18
frankenbiker
Genau da hat es bei mir schon nach dem Umrüsten auf den Alpine bei recht moderaten Pegeln gescheppert.
( ein Problem, dass ich jetzt auch im BUS habe )
Mit leistungsfähigeren LS wäre das sicher schlechter geworden. Da hätte ich dämmen MÜSSEN.
Ich hab daher die hinteren LS stillgelegt und den Aktiv Woofer vorgezogen.
Den und auch die Frontlautsprecher konnte ich über das Radio anpassen.
Die Frage ist natürlich auch, wieviel Tiefgang jeder braucht.
Sirion M3, Lautsprecher nachrüsten. Idealist Die Sirion Serie 17 24.08.2010 09:19
Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? Andrei Die Sirion Serie 10 26.05.2008 00:34
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
