Alt 04.03.2012, 04:55   #251
Bin grad vom Klassentreffen zurück, wenn ich morgen bzw. heute wieder einigermaßen nüchtern bin, werd ich dir das mal raussuchen inkl. dem richtigen Pin am Steuergerät
Jetzt muss ich aber erstmal ins Bett.....
Alt 04.03.2012, 16:36   #252
Siehe Bilder
Die 20kOhm hab ich beim L5 genommen, du musst mal schauen, ob das bei dir auch passt oder du nimmst ein Poti z.b. 50kOhm, dann kannst du einfach mal hin und herstellen.
Dateityp: jpg Pin.jpg (37,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schalter.JPG (38,2 KB, 14x aufgerufen)
Alt 06.03.2012, 10:34   #253
Hallo Manu,
vielen Dank !
Hast du mal einen Vorschlag was genau ich für ein Poti erwerben sollte.
Vielleicht sogar 'n Link.
Bin da nicht mehr so "Up Tp Date".
Hab mich das letzte mal als Schüler mit solchen Dingen befasst.
Alt 08.03.2012, 15:57   #254
Tuk Tuk,
offensichtlich gibt schon seit 2 Wochen"Sommer-E85" an "meiner" Tanke.
Der Kaltstart ist jedenfalls schlechter als bei 10 Grad Minus.
Ich werde mir mal einen regelbaren Wiederstand(Poti) einbauen.
Bestellt hab ich einen mit 10 Stufen(50k OHM).
Alt 08.03.2012, 17:25   #255
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
Tuk Tuk,
Möglich, hast du es schon mal überschlagen wie viel teurer ( das nach DIN vorgeschriebene !) E70 eigentlich sein müsste ? Also bei mir kostet E85 genau so viel wie Winterware E70.
Die Konzerne sind doch daran interessiert so schnell wie möglich wieder auf E85 zu gehen. Glaubst du irgend jemand zieht ne Probe und läßt sie Untersuchen ?
Alt 08.03.2012, 21:43   #256
Ich glaub bei uns hatten die den ganzen Winter über keinen Winterethanol, ich hab zumindest nichts gemerkt, das sich irgendwas geändert hätte, ich Herbst nicht und nach dem letzten Tanken auch nicht.
Bei -15°C war die Kiste aber auch trotz Anfettung nicht gut anzubekommen...
Alt 09.03.2012, 14:23   #257
Meine Überlegung...
Wenn ich einen Schalter mit Kabeln einbaue,
hat dann der Schalter und die Kabel nicht auch einen "Wiederstand"?
Da der Schalter ja zwischen Steuergerät und Temperaturfühler kommt,
wird dann nicht vom Steuergerät ein etwas anderer Wert gemessen,
als wenn kein Schalter da ist?
Ich glaub ich denke zuviel nach!
Dateityp: jpg Schalter1.jpg (55,2 KB, 9x aufgerufen)
Alt 09.03.2012, 17:18   #258
Naja, Du hast auf der einen Seite einen großen Widerstand- son Schalter hat vielleicht 1 Ohm - wenn es hoch kommt. Da hat der Schalter (sofern er nicht offen ist ) keinen großartigen Einfluß
Alt 09.03.2012, 18:06   #259
Der Temperatursensor misst auch im kOhm Bereich, Schalter und Kabel liegen im mOhm (milliOhm) Bereich.
Der Einfluss ist ungefähr vergleichbar, als wenn du dich auf die Wage stellst, einmal mit geschnittenen Haaren und rasiert und einmal unrasiert und ohne geschnittene Haare.
Alt 09.03.2012, 18:46   #260
Danke Euch Beiden!
Dann bin ich ja beruhigt. Das kann man ja dann vernachlässigen.
Wo hast du denn die Leitung unterbrochen Manu?
Direkt am StG?
HTML-Code ist an.
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 13:19
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) bluedog Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 35 13.10.2010 15:02
E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV Hechti Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 1 07.05.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
