Alt 21.03.2012, 00:04   #11
@ Dino
Sprichst Du von Fertan Rostumwandler? Habe ich von Hammerite, müßte es auch tun. Rostschutzfarbe auch Hammerite, hab gute Erfahrungen damit gemacht.
Fett? Verträgt sich das mit dem Gummi? Dachte, Fett macht Gummi weich und schwammig?
Klar, wenn die Scheibe raus ist kommt auf jeden Fall auch Fluidfilm zum Einsatz. Habe schon jeden Hohlraum, den ich beim L80 gefunden habe, damit behandelt. Superzeug! genau wie permafilm für den Unterboden und die Radkästen
Mit FF läßt sich auch alter Unterbodenschutz gut wieder auffrischen
Alt 21.03.2012, 00:08   #12
Noch n Foto gefunden.
Ja, Fertan Rostumwandler.
FF macht meine Scheibengummis nicht weich. FF ist ja kein mineralisches Fett
Lack: Remmers Aidol 2in1 hat der Bus bekommen
Dateityp: jpg 2011 01 02 DSCF3593.jpg (94,0 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von nordwind32 (21.03.2012 um 00:11 Uhr)
Alt 21.03.2012, 00:17   #13
Zitat von nordwind32 Beitrag anzeigen
Nach dem Aushärten noch Fett rein.
Achso, mit dem Fett meintest Du FF. Dachte auch schon....irgendsone Wagenschmiere.
Shit, muß mir auch mal angewöhnen, Fotos zu machen, vergesse ich immer. Naja, ein Fotograf ist an mir nicht verloren gegangen. Obwohl....habe drei! Digicams!
Geändert von redlion (21.03.2012 um 00:19 Uhr)
Alt 21.03.2012, 08:50   #14
Ich habe die Scheiben im 201 damals so aus ausgebaut (sind ja nur Front und Heckscheibe):
Ich habe mir zunächst ungefähr 50 Stück 3x3cm Plättchen aus Schrankrückwand mit ner Blechschere zurechtgeschnitten und diese im Abstand von wenigen Zentimetern von innen unter die Dichtung gehebelt. Vorteil gegenüber Schraubendreher ist dabei eine nicht besonders hohe Wahrscheinlichkeit das Blech bzw. den Lack oder die Dichtung zu schädigen. Wenn Du 3 Seiten frei hast, kannst Du die Scheibe recht einfach abziehen.
Vorsicht natürlich, wenn die Scheibe einen Steinschlag hat- der wirkt dann wie ne Sollbruchstelle
Alt 21.03.2012, 10:14   #15
So viele Plättchen brauch man doch gar nicht. Wenn das Gummi hinter dem Blech ist bleibt es ja da. Nur am Übergang von innen nach außen muss ein Plättchen/Schraubendreher die Stellung halten.
Wenn man den Rahmen eh entrosten und lacken will sind eventuelle Kratzer ja egal. Aber die Dichtung bekommt man mit Presspappe bestimmt nicht so schnell kaputt wie mit nem Schraubendreher.
Alt 21.03.2012, 10:58   #16
Was Schimboone sich aus Presspappe mühsam gebastelt hat kann man(n) auch einfacher haben: Zungenspatel, ja genau die Dinger bei denen man immer fast kotzen muss wenn der Doc sie einem in den Hals rammt. Die bekommt man für kleines Geld in der Apotheke im Karton mit 50 oder 100 Stück. Die sind relativ Bruchsicher, halten den Gummi mit ihrer Form wunderbar und sind oft wiederverwertbar.
Alt 21.03.2012, 12:12   #17
Coole Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen
Alt 21.03.2012, 15:04   #18
ok, danke für die vielen Tipps
Alte Sperrholzplatte habe ich noch im Keller, gleich mal paar Plättchen rausschneiden und dann....Daumendrück.
Achso, Scheibengummi für den L80 ist bei Daihatsu nicht mehr im Lieferprogramm.
ps. Höre gerade im Radio, dass die französische Polizei den Sniper umzingelt hat. Hoffentlich kriegen sie dieses asshole lebend...
Alt 21.03.2012, 15:18   #19
takumi
Benutzerbild von takumi
OffTopic:
Warum Stürmen die ned einfach?
Back to Topic:
Hast du auch mal bei Carglass (oder andere Autoglaser) gefragt nach Scheibendichtungen?Sicher ist Sicher ;-)
Alt 21.03.2012, 15:43   #20
markusk
Die wollen keinen Märtyrer aus ihm machen.
Selbsttötung ist auch keine Lösung, sonst kommt er nicht ins Paradies.
Also abwarten und Wein trinken: Stahlplatten vor die Fenster und die Wohnungstüre schrauben und Wasser & Strom abstellen. Dann kommt der schon raus!
aktuell:
ehem.:
Mein Projekt : L80 ein wenig tunen mike.hodel Die Cuore Serie 220 10.09.2012 00:25
Kaufberatung L80 Trio_Herz Die Cuore Serie 41 18.07.2011 01:14
Ethanol: E85 im L80 - Vergaserumbau wicky01 Die Cuore Serie 27 26.12.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
