Alt 29.04.2012, 00:40   #101
Ja. Danke Mehr muss ich ja gar nicht wissen. Die anderen Farben sind nicht meins
Dann isser 125 silber-metallic. Da passt doch gut R01 rot dazu.
Die Alufelgen von meinem L276 passen redenfalls farblich perfekt zum roten Cuore.
Geändert von nordwind32 (29.04.2012 um 00:43 Uhr)
Alt 29.04.2012, 00:49   #102
takumi
Benutzerbild von takumi
Ist dein Herzchen, musst selber wissen was dir gefällt
Ich denke das es mir gefallen wird wnn ich es sehe, kann es mir grad einfach nicht vorstellen
Aber das machst du schon ;-)
Alt 30.04.2012, 22:12   #103
Cuore L60
Benutzerbild von Cuore L60
R01, das ist die Farbe meines L60! Schoene farbe
Cuore L60 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 21:27   #104
Hab letztens ne Einkaufstour gemacht.
Die Teile von dem Typ (beruflich verkauft er Bremsscheiben für alle Fabrikate und hat halt so seine Beziehungen. Wenn jemand Kontakt möchte bitte PN):
Originale Bremsscheiben, originale Kühlerschläuche (die werden auch passen), Beläge, Bremsbacken mit Zubehörsatz, Luftfilter.
Dann war ich noch bei Matthies und habe dort abgegriffen was sie für den L60 da hatten:
Zündkabel, Ölfilter, Kontakte. Gibt also nicht mehr viel dort. Verteilerkappe, Läufer z.B. auch nicht.
Abends hab ich dann noch den 77,99€-Kühler und ein Kupplungsausrücklager bei kfzteile24 bestellt. Soll morgen kommen.
VDD, einen Zahnriemen, Zündkerzen, Läufer und Kappe hab ich liegen in meinem Teilefundus vom Bus
Ne neue originale Druckplatte und Kupplungsscheibe hab ich ja zum L60 dazu bekommen.
Mal sehen ob die am Bus nicht passende Wapu dann beim L60 passt.
Morgen kommt der Kleine zu meinem Schrauber zum Schweißen und nach der Vatertagsurlaubssegelwoche (ich will besseres Wetter) bin ich mal gespannt auf die dann hoffentlich vollbrachten Schweißkünste.
Aber wird schon, hab zur Not noch 2,5 kg 2K Feinspachtel von der Unterwasserschiffsanierung vom Boot über. Aus derselben Aktion sind auch noch ein paar Liter hochwertiger 2K Epoxy-Grund da. Eignet sich prima zum Laminieren mit Glasfasermatten (sind auch noch im Bestand vorhanden). Damit werde ich dann die Türunterkanten und den Kotflügel links wiederherstellen.
Ach ja, 4 L201-Räder mit Bridgestone Reifen hier aus dem Forum sollen auch noch kommen, wenn wir die Verpackungsvorschriften von Hermes endlich erfüllt haben. Mal sehen ob es klappt. Das erspart mir das Aufarbeiten der vorhandenen ranzigen Felgen.
Die Farbgebung wird ziemlich sicher das R01 rot werden, wobei ich Dach, A- und B-Säule sowie die Heckklappe silber lassen werden. Die C-Säule soll bis zur Regenrinne rot werden. Vor allem den Ausreißer mit der C-Säule stell ich mir leider geil vor.
Alt 10.05.2012, 21:49   #105
takumi
Na dann geht es ja vorran
Hast du Verteiler Kappe und Finger nicht bei kfzteile24 gefunden?
Hätte ich das gewusst das du den Kühler doch bestellst dann hätte ich dir meinen 12% Gutscheincode gegeben
Alt 10.05.2012, 21:52   #106
Den Gutschein haben sie mir einen Tag später auch gemailt
Finger und Kappe liegen auch noch im Teilefundus vom Bus
Baukastenprinzip sei dank.
Alt 10.05.2012, 21:55   #107
takumi
Achsoo...Die haben Kappe und Finger sogar von Denso
Radio schon getestet? Brauchst du jetzt die Sicherung noch?
Alt 10.05.2012, 22:01   #108
Ähm, nee. Noch nicht getestet, aber die Sicherung ist wohl keinen Brief wert. Danke!
Alt 21.05.2012, 22:08   #109
Hab den L60 vom Schweißen zurück. Wie ausgemacht nur geschweißt, nix weiter.
Hab noch Karosseriedichtmasse mit bekommen, die soll ich nach dem Flexen der Schweißnähte auf das blanke Blech machen.
Eigentlich will ich aber erst mit Fertan arbeiten und danach mit 2K-Epoxygrund und dann erst abdichten. Danach 2K-Spachtel und Lack.
Spricht was dagegen? Ich denke so rostet es am langsamsten weiter. Von innen kommt nach dem Lackieren natürlich noch satt FluidFilm.
Die Schweißstellen am Bus hab ich nur geschliffen, mit Fertan behandelt und dann mit 2K-Spachtel geglättet und dann lackiert. Da kommt noch nichts wieder durch.
Hier mal Fotos von allem was geschweißt wurde.
Hätte man teilweise bestimmt schöner machen können, ich wollte es aber preiswert haben. 4 Std. wurde geschweißt.
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5365.JPG (131,7 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5366.JPG (134,3 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5367.JPG (130,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5368.JPG (142,8 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5369.JPG (137,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5370.JPG (122,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5371.JPG (136,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5372.JPG (135,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5373.JPG (129,1 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5374.JPG (135,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5375.JPG (156,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5376.JPG (120,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5377.JPG (125,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5378.JPG (131,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5379.JPG (133,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 05 21 DSCF5380.JPG (138,1 KB, 34x aufgerufen)
Alt 21.05.2012, 22:55   #110
roman1111
Benutzerbild von roman1111
Sind ja mächtig viele Puzzleteile..
Die Reihenfolge wie du dir sie gedacht is ok. Ich denke wenn du die geschweissten Stellen auf diese Weise behandelst und dadurch verschlossen hast sind sie optimal geschützt. Vorher noch glatt schleifen..
Dichtmasse verwendet man eh nur bei Pfalzen. Der Nachteil ist auch das die Dichtmasse mit der Zeit von Feuchtigkeit unterwandert wird.
Rückseite gleiches Verfahren, bloß da noch dein geliebtes PermaFilm drauf..
LG Roman
Charade G10 Coupe (MK1) Bj:1980
Honda Civic MB2 Bj:2000
roman1111 ist offline   Mit Zitat antworten
Youngtimer Rubrik Gonzo Eure Meinung 49 09.05.2012 21:32
3 Zylinder Drehzahlmesser in 5 " JapanTurbo Allgemein 12 20.01.2011 13:26
Daihatsu Charade 84Bj Youngtimer charade24 Daihatsu Allgemein 7 15.01.2010 13:43
Zweiter Cuore in der Familie haidi Die Cuore Serie 1 10.09.2007 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
