Alt 05.04.2012, 21:36   #121
Brummer45
Kabel sind schon drin.
Brummer45 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 10:41   #122
Celina90
möchte gerne auch die Anleitung bekommen wer echt klasse :)
Celina90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 17:33   #123
Wer suchet, der findet:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32412
Bitteschön.
Alt 31.07.2012, 23:43   #124
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Standard Radioempfang
So, habe lange, sehr lange überlegt wie ich den bescheidenen Empfang verbessern kann. Habe inzwischen das dritte Radio verbaut und bekomm wenn ich Glück habe 2 Sender rein. Kann also nur die Antenne sein... Neue Antenne würde heißen, Himmel raus. Da ich da gar keinen Bock drauf habe hab ich mir eine scheibenantenne zugelegt........ Ich bin hellauf begeistert, ich hätte nie gedacht das es so viele Radiosender gibt also meine Empfehlung bei schlechtem Empfang und keine lust den Himmel zu demontieren, Bosch Scheibenklebeantenne und alles ist gut....
Gruß an alle alten bekannten und natürlich die neuen hier
Axel
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 00:09   #125
Was hast du denn für eine Scheibenantenne?
Die die ich jetzt im L60 habe taugt nicht viel. Jedenfalls im direkten Vergleich mit der ca. 160cm langen Holmantenne vom Bus.
Alt 20.10.2013, 02:48   #126
hajori
Daumen hoch
Zitat von AxelZ Beitrag anzeigen
Hey, danke für die Tipps....
Also hier jetzt die überarbeitete Anleitung! Viel Spass damit. Wie gesagt wenn jemand Anmerkungen hat, kann ich die noch jederzeit einpflegen.
Die Anleitung ist wirklich Super, habe sie mir Kopiert und werde es morgen mal versuchen.
L.G.
hajori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 22:57   #127
hajori
Unglücklich Audoradio für(Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1 gesucht
...ansonsten...Ich hätte noch ein original Sirion Radio zu verkaufen..
Nun zu meinen Anliegen:
Suche einen Original-Radio zum austauschen, hat jemand noch einen ausgebauten der auch in Ordnung ist und bei den auch der CD-Spieler funktioniert?
Und der diesen günstig Verkauft?
Dann bitte bei mir melden.
Danke
Audoradio Ausbau (Daihatsu Sirion) Subaru Justy Baujahr 2007 Type M3/5/1
Habe das Autoradio heute ausgebaut, zerlegt und auch den CD-Spieler soweit möglich zerlegt da er CDs nicht mehr einzieht.
Bei dieser Filigranen Technik kann ich jeden nur abraten da man dabei höchstens etwas zerstören, aber auf keinen Fall etwas reparieren kann es war sogar die Platine mit den Gehäuse verlötet.
Also wenn jemand einen Defekten CD-Spieler hat kann man nur den gesamten Radio austauschen.
L.G.
Alt 12.02.2014, 16:10   #128
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Standard Antenne?! Empfang?
So, da die Audioanlage wirklich unter aller Kanone ist...
Die Anleitung habe ich gecheckt:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...5&postcount=12
Von den Lautsprechern her denke ich, dass ich mit den Blaupunkt keinen Fehler mache.
Jetzt mein Problem:
- mich stört der Empfang bzw. das Signal ist nicht schön, ständig ein "s" drin, wo es nicht hingehört, so eine Art Rauschen
Liegt das am Radio/den Lautsprechern oder am Empfang?
Ich habe vor die Anlage komplett zu tauschen, also neues Radio, neue Lautsprecher, aber nicht, dass ich dann nachher immer noch so ein leidiges Rauschen drin habe.
Liegt das an der Antenne? Welche kann ich da benutzen?
Ich bin zugegebenermaßen von meinem alten Sirion was dies betrifft sehr verwöhnt. Dank gefühlt 1 m langer Antenne, alles analog. Kein Bass und nichts, aber das Signal ist immer erste Sahne und darauf kommt es mir an.
Gibt es da Unterschiede zwischen analog/digital oder nehme ich da einfach so ein z.B. 24 cm Antennen-Monster (M5 oder M6?) und alles ist gut?
Als Radio hätte ich mir was einfaches rausgesucht, z.B. ein Blaupunkt Cupertino 220. Hat angeblich USB und man kann eine CD reinstecken... das passt... alternativ das Helsinki, das hätte Bluetooth, damit kann man dann wohl telefonieren (über das Handy), richtig?
http://geizhals.at/de/?cat=carhdvdre...aupunkt#xf_top
Wenn die mit einem Kiel RD 126 mithalten können, bin ich vollends zufrieden, wobei ein Kumpel von mir sich nicht umsonst ein uralt Kassettenradio in seinen Audi 80 gebaut hat. Der meinte die Qualität bekäme man heute nicht mehr...
Was ich dann gerne noch hätte wäre eine automatische Lautstärkeanpassung nach Geschwindigkeit...
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 12.02.2014, 16:28   #129
Fängt ja schon mit einem Radio mit gescheitem Empfangsteil an. Und da bin ich weiterhin von Blaupunkt überzeugt. Das Originale ist nichts dolles, diverse Alpine und Kenwood auch nicht. Nur die ganz billigen von Blaupunkt sind auch nicht besonders. Reines fahren Ballungsräumen würde ja Digitalradio anbieten, jedoch ist die Versorgung auf dem Land so eine Sache und ich mag das abgehackte digitale nun gar nicht, dann lieber etwas Rauschen.
Antenne mit Lambda 0,5 ist natürlich klasse, macht jedoch 1,5m Länge aus, die nächste brauchbare Länge dann 75cm, also ein langer Stab.
Darunter wirds eben immer schlechter.
Alt 12.02.2014, 19:23   #130
LSirion
Sind die günstigen Blaupunkt Radios denn digitale oder analoge? Da steht leider nichts genaues dabei oder ich seh´s nur nicht...
Bei 6 € inklusive Versand werde ich wohl zunächst eine Antenne ordern...
Der dämliche Universaleinbauschacht ist leider schwarz, nur ist mein Sirion mit diesem silbergoldenen Interieur.
Wie hier:
http://www.besserlaengerleben.de/aut...sirion-10.html
http://www.besserlaengerleben.de/wp-..._092007_37.jpg
Sieht das mit Einbaukit dann so aus:
http://www.kiessetz-und-schmidt.de/o...oumbaukit.php&
Es geht mir um die kleinen schwarzen Abdeckungen rechts und links neben den Drehreglern.
Ansonsten bin ich natürlich für jede weitere Hilfe dankbar.
Geändert von LSirion (12.02.2014 um 19:26 Uhr)
Radioeinbau Sirion M 300 oelz Die Sirion Serie 1 16.07.2007 10:19
Radioeinbau in Sirion 2 karus Die Sirion Serie 0 20.10.2006 21:09
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
