Alt 04.08.2012, 12:47   #1
eugen
Ausrufezeichen Rückfahrkamera am Cuore L276
hallo Zusammen,
da ich bei meiner Frau Doppel Din Radio eingebaut hatte und noch eine Rückfahrkamera übrig geblieben war, dachte ich - warum nicht einbauen!
Die Stelle war schnell gefunden und angeschlossen.
Das einzige Problem ist z.Z. dass ich nicht weiß, woher ich ein Signal vom Rückwärtsgang her bekomme.
Ich brauche das Signal, damit das Radio automatisch beim R-Gang einlegen umschaltet.
Danke im Voraus
Eugen
D-CAT (meins) Spritmonitor.de
L276 (Frauchen Auto) Spritmonitor.de
eugen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 13:03   #2
karlheinz61
Benutzerbild von karlheinz61
Zur allergrößten Not von den Rückfahrleuchten. Kommt drauf an wieviel Ampere der Eingang vertragen kann.
karlheinz61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 13:09   #3
eugen
das Kabel möchte ich nicht unbedingt ziehen.
Was der Eingang verkraftet, das müsste ich gucken, ob in der Anleitung was darüber steht.
Die Kamera war bei mir erfolgreich im Avensis installiert. Leider funktioniert sie nicht mit meinem Pioneer Gerät. Und da war halt unter dem Armaturenbrett eine Anschlussmöglichkeit für R-Gang
Alt 04.08.2012, 13:24   #4
karlheinz61
Das Kabel geht halt vom Getriebe zu den Rüchfahrleuchten, irgendwo wirst du diese Leitung anzapfen müssen, das ist aber keine große Sache. Dafür gibts Stecker oder Kabelabzweiger, von da aus zieht man dann noch ein kurzes Stück Kabel zu dem Gerät. Nix Weltbewegendes allso.
Alt 04.08.2012, 13:28   #5
eugen
das ist es, welche Stecker?
oder muss ich die ganze Verkleidung abbauen, um an das Kabel zu kommen.
Gibt es hier keinen, der einen Schaltplan hat und genau sagen kann, an welchem Stecker ich das Signal anzapfen kann?
Alt 04.08.2012, 13:42   #6
karlheinz61
Entweder Stecker wo man direkt das abzuzweigene Kabel mitaufsteckt (dann müsste man an Getriebe) oder Abzweiger. Die sind meistens blau, man legt das singalführende Kabel und das abzweigende Kabel dort rein und drückt mit einer Zange das kleine Metallstück darin zusammen. Die Stecker gibts in jedem Baumarkt in der Autoabteilung, oder auch bei real.
Geändert von karlheinz61 (04.08.2012 um 13:54 Uhr)
Alt 04.08.2012, 16:55   #7
karlheinz61
hier mal ein Bild von den Abzweigern
Dateityp: jpg imagesCA7UVFKU.jpg (7,2 KB, 17x aufgerufen)
Alt 04.08.2012, 18:33   #8
eugen
Sorry karlheinz61, will dir nicht auf den Schlips treten,
aber wenn ich schon eine Kamera anschließen will, dann werde ich wohl wiesen, wie man zwei Kabeln anschließt, oder?
und wie ein Kabeldieb funktioniert weiß ich auch.
ich brauche lediglich nur den Stecker, wo ich das Signal abgreifen kann.
habe gerade zwei Stunden draußen verbraucht, nicht mal am Tacho habe ich Signal vom Rückwärtsgang gefunden
PS: bin offen für weitere Vorschläge.
Alt 04.08.2012, 19:06   #9
1.Cuore
Ich muß kurz mal dazu was sagen, da ich eine Kamera im L276 verbaut habe.
Ich mach es kurz und schmerzlos.
Das Kabel musst du ja so wieso durch den Wagen ziehen - das Videokabel zum Radio meine ich dann kannst auch gleich ein Pluskabel durch ziehen
Die Funktionsleitung, falls es um die geht, nimmst du einfach die Plusleitung des Rückfahrlichts weg, waren bei mir ca. 40cm. Die Minusleitung legst du einfach auf die Karosse, sofern du diese überhaupt benötigst.
Das Suchen im Kabelbaum vorne habe ich auch 2 Tage gemacht und danach die Plusleitung des Rückfahrlichtes genommen. Spart eine Menge Nerven
Hoffe ich könnte dir damit ein wenig helfen, da ich nicht die Kamera kenne.
Alt 04.08.2012, 21:40   #10
eugen
klar kann ich das Kabel ziehen, nur ist es nicht mein Ziel auf Teufel komm raus, die Funktion zu haben.
Die Kabeln für Videosignal sind schon längs verlegt und ich möchte nicht nochmal alles außer einander nehmen.
werde wohl am Montag bei Daihatsu vorbei fahren und nachfragen, wo ich das Signal vorne abgreifen kann.
Gruß Eugen
Cuore L276 ein guter Gebrauchtwagen?! Yaris_S Die Cuore Serie 8 23.05.2012 08:12
am Cuore L276 Stabilisator nachrüsten??? eugen Die Cuore Serie 37 18.10.2011 00:18
Umbauten am Cuore meiner Freundin bjmawe Die Cuore Serie 21 17.11.2007 12:19
Zahnriemen am 91er Cuore Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 19.04.2007 01:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
