![]() Registriert seit: 03.07.2012
Hallo ,ich wollte mal nachfragen ob jemand mit den Blackstuff Bremsbelägen beim L501 gemacht hat /da die Bremsleistung mit den Originalen nicht so das wahre ist
.Ich habe die Greenstuff mit PowerGroove(oder So/Scheiben)vorne und Blackstuff Beläge hinten bei meinen Privaten Wagen drauf und min sehr zufrieden mit der Bremsleistung(gemessene 250Nm/original,320Nm Ebc vorne). Da der L501 weniger Gewicht hat gibt es nur Blackstuff für den und bessere Bremsscheiben habe ich keine gefunden(für vorne/hinten die Trommelbremse bremst genug) Ich will die Bremsen verbessern (Tüv 9.2011 hatte der 190Nm vorne). Scheiben sind nicht eingelaufen (fast neu)und Bremsbeläge sind nicht verglast und noch gut. Wäre schön wenn jemand mir seine Erfahrung oder Tips kundtuen würde. mfG Jürgen |
Bremssättel vom L201 besorgen und auf innenbelüftete Umbauen. Hierfür gibt es auch Bremsscheiben von Brembo (zumindest gab es die mal).
190N sind aber schon verdammt gut für ne L501 Bremse. Meist ist die Bremsleistung gefühlt auch nicht das Wahre wenn wieder mal eine der Führungsbuchsen klemmt. |
Wie der hat keine innenbelütete Bremsscheiben?(hab mir das noch nicht genau angeschaut) .Führungsbolzen und die gesamte Bremse werde ich ich mir am Wochenend mal anschauen .
Ich denke die Blackstuff verbaue ich ,weil ich (bei meinem) nur gute Ergebnisse hatte . Danke für den Tip. mfG Jürgen |
L501 hat Vollscheiben vorne, einmal etwas doller gebremst und die Bremse ist heiß, da werden auch Blackstuff kaum helfen, das einzig wahre ist auf die Bremsanlage vom L201 umzubauen, wie von Rafi ja schon geschrieben.
Manu |
Danke für die Info .Sind die Bremsättel vom L201 Plugand play oder die Verschraubung der Bremszange gleich /beim 501 und 201? Oder was muß ich da noch ändern(außer Scheiben ,Zangen und Sattel)?
mfG Jürgen |
Ich war heute bei Autoverwertung Müller in Recklinghausen, der hat nen L201 stehen, beide Sättel sind okay-allerdings müssen die Manschetten wohl neu gemacht werden.
Soweit ich weiß reicht es Scheiben, Sättel und Beläge zu wechseln. Die Schrauben mitzunehmen ist sicher nicht die dümmste Idee |
Danke dir für die info,muß mal schauen wann ich Zeit habe da hin zu fahren (sind fast 100Km).
mfG Jürgen |
Ich frage mich gerade inwiefern sich die Achsschenkel vom L501 vom Move L601 unterscheiden. Sollten es dieselben sein, und man fährt 13 Zoll Räder, könnte man eventuell mit dieser Bremse experementieren. Die Scheiben haben einen Durchmesser von 234mm anstelle 211. Man bräuchte aber die Bremssättel samt halter und müsste am besten mal ne Bremse vom Schrotti oder so ausmessen oder dranhalten, ob es eben wirklich passt.
