| Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden |
#31 | |
wenn du e85 pur fahren willst ist das ganz hilfreich, auf 10°vOT kannst du min. verstellen, wieviel noch mehr geht musst du ausprobieren aber drann denken, der ED hat keine Klopfreglung, also aufpassen. Auch sollten besonders im Winter gute 4-polige Zündkerzen eingesetzt werden, schlechte Kerzen merkt man auf E85 extrem.
Manu Manu |
#32 |
![]() Registriert seit: 07.04.2012
Jetzt raffe ich es langsam,poti ist besser.haste mal Bilder von deinem Umbau?
![]() bei dem poti wie merkt man ob der Motor optimal läuft? Noch eine frage Benzin Druckregler sinnvoll oder nicht?
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/521652.html |
#33 |
Benzindruckregler brauchst du nicht, ich hab nur nen Schalter mit 20K Widerstand, benutze den auch nur zum starten, sobald der Motor 2-3 Minuten gelaufen ist, kann man Umschalten, ich schalte immer möglichst früh um, damit der Motor so kurz wie nur möglich angefettet läuft. Sobald der Motor etwas Temperatur hat, ist anfetten auch nicht mehr nötig, wenn du nicht anfettest, kannst du kaum fahren hast geruckel und keine Leistung, wenn du zuviel anfettest ist es das gleiche.
Die Anfettung ist nur für den Kaltstart und für die ersten paar km. Henning hat nen Poti und auch Bilder bei sich im Fred. Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (08.06.2012 um 00:12 Uhr) |
#34 |
Hi
also fahre derzeit eine ca E60 Mischung, springt an läuft rund, ist aber in den bergen bisschen faul. Man merke aber die Mischung ist grenzwertig. Werde versuchen die Zündung bisschen auf früh zu drehen.
#35 |
Der hat die Bergschwäche aufgrund des zu mageren Gemischs, Zündung verstellen hilft etwas, aber letztlich passt es an dieser Stelle ohne Düsen nicht mehr.
#36 |
Joa E60 ist beim L5 so ziemlich die Grenze, das geht aber auch nur bei dem jetzigen warmen Wetter, wenn es kälter wird, dann kanns mit dem Anspringen schon schwer werden.
Manu |
#37 |
naja da kann man dann ja auf 50 runter gehen oder wenns iwi läuft mit der 60er Mischung mal schauen
. Aber das angenehme an der Sache man tankt für ca 30 Euro voll. Macht eine Ersparnis von ca 7 Euro
#38 |
Soo moin mal ein kleiner Bericht von mir Fahre derzeit noch Mischung aber ich werde umbauen. Entweder mit Steuergerät oder Eigenbau. Denke mal eher Eigenbau weil wird günstiger. Wenn jm noch passende Einspritzdüsen hat und die mir veräußern möchte kann sich per pm melden da klären wir den Rest. Da er ja in letzter Zeit unwirtschaftlich den Sprit vernichtet hat haben wir im dritten versuch endlich den richtigen Zündzeitpunkt gefunden 15° Grad vor OT Original war er bei 8° vor OT. Er zieht jetzt mit Mischung wie mit genauso wie beim normalen super, find ich klasse kann man wieder Schaltfauler fahren Hoffe mal das wir uns jetzt so bei 5 Litern Einpendeln mal schauen.
mfg
#39 |
Hallo leuts habe heute mit Vati die Einspritzdüsen eingebaut,geschossen bei eBay für 9 Euros, scheiß düsen sind aber auch selten! Hatte erst versucht uns zu stressen indem er erst beim 3. zylinder rausgepisst hat als der dicht war der 2. und dann als Krönung der erste
aber jetzt ist alles dicht. war gleich mal tanken und er läuft. werde mich melden wenn er auf pur läuft vorher war noch ca E60 drinne.mfg
| An alle E85 Fahrer | xMatze_90x | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 9 | 12.04.2012 20:16 |
| E10 im L251 | toal | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 16 | 06.03.2011 12:19 |
| Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) | bluedog | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 35 | 13.10.2010 14:02 |
| E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV | Hechti | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 1 | 07.05.2009 16:10 |
| E85 - Umrüstung möglich? | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 6 | 07.08.2006 18:14 |
