Alt 29.08.2012, 16:20   #11
Die hätten auch noch min. 100tkm gehalten. Trommelbremsen halten hinten ewig.
Ich hätte die auch noch nicht getauscht.
Alt 29.08.2012, 19:55   #12
1.Cuore
Bremse vorne - Bremsscheibe und Beläge wechseln
INFO vorne weg.
Die original Teile sind echt Bescheiden und sind eigentlich nur noch gut für die Schrott-Tonne.
LINKS Original Teile - RECHTS die ATE Teile
Dateityp: jpg 11..jpg (281,8 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12..jpg (296,2 KB, 167x aufgerufen)
Alt 29.08.2012, 21:17   #13
1.Cuore
Also fangen wir an.
1. Ok Aufbocken - Rad abmontieren - sieht dann so aus
2. nun drückt man den Bremskolben zurück
3. diese beiden Schrauben mit einer 14er Nuß öffnen - mit Gefühl :I
4. der Bremssattel wird dann hochgehängt damit man Platz hat zum Arbeiten
5. so sieht es dann aus - man sieht den abgefahreren Bremsklötz innen
6. nun bauen wir die Tülle und das Führungsblech ab - mit Gefühl :I
7. die beiden Schrauben für den Halter lösen - mit einer 17er Nuß
8. oben eine kurze Verlängerung nehmen -
sonst rutscht man ab und schon ist das Ding rund genuckelt
9. so nun die Scheibe mit zwei M10 Schrauben abdrücken -
es kracht ordentlich im Gebälk bis die Scheibe frei ist
10. man braucht Kraft und Mut -
man sieht den Abdruck in der Nabe. Daher bitte keine billigen Schrauben
zum abdrücken nehmen, sollten mind. 8.8er Schrauben sein
13. Halter und Führungsbleche sind gammlig
14. Führungsbleche mit Rastmarkierung -
sehr schlecht, so ist kein Gleiten mehr möglich. Mit viel Pech verkantet
sich der Bremsbelag dann auch noch
15. Bremshalter sieht nicht besser aus -
im Führungsbereich sieht man schon Rostnester
16. Radnabe vom Dreck befreien -
damit die neue Scheibe plan aufliegt. Soll ja nicht gleich wieder
flattern die neue Scheibe
17. Bremskolben vom Rost auf der anliegende Fläche befreien -
damit dieser wieder gleichmässig die Bremskraft übertragen kann
18. Führungsbleche reinigen -
der Dreck und die Rastmarkierung muss weg. Am besten mit einer kleinen
Diamantfeile
19. Bremszange reinigen, links ist es sauber
20. Rostnester auf der Führungsfläche -
so mal wieder die Diamantfeile aus dem Fußpflege Set
21. hartneckig die kleinen Bister -
na dann nochmal 10min feilen und gut ist. Bitte aber sorgfältig und
vorsichtig an der Führungsfläche feilen. Was weg ist ist weg
22. Allheilmittel Hammerite -
so damit hat der Rost erstmal Pause. Bitte aber nicht Plan- u.
Führungsflächen NICHT bepinseln
23. so Bremszange wieder komplemtieren -
Führungsflächen mit Bremsgleitmittell einreiben.
Bremsbolzen mit Bremsenfett einreiben.
Nur freigegebene Mittel - bei mir waren noch ATE Mittelchen da
24. Schrauben vorbereiten -
Schraubenlack drauf, zur Sicherheit halt
25. Bremsscheibe mit Bremsenreiniger reinigen -
damit kein Fett dran ist und es nich einbrennt beim Bremsen einfahren
26. Bremszange wieder am Achsschenkel befestigen -
17er Nuß und Drehmomentschlüssel auf 85Nm eingestellt - gut ists
27. Führungsfläche auf den Führungsschienen einfetten -
da sollen ja die Bremsklötze gleiten ;-)
28. Bremsklötz Führungsnasen einfetten -
wen schon denn schon - kann man auch gleich mit fetten
29. Bremsklotz einsetzen -
so sollte der dann verbaut sein. Das schwarzes Bremsblech kann
man wegwerfen. Da ATE dort die Anti-Quietsch-Matte verbaut
30. Daihatsu Führungsblech einsetzen -
braucht man wohl nicht wirklich, aber na gut ist es halt drauf
31. Bremsklötze sind nun verbaut -
so sollte es aussehen am Ende, fertig um den Sattel aufzusetzen
32. Bremssattel aufsetzen und festschrauben -
Hoffentlich Bremskolben am Anfang zurückgedrückt? -> sonst
So nun noch die Schrauben mit 14Nuß mit 50Nm anziehen
33. Endergebnis -
Warum ist der Bremssattel noch so gammelig
Ja nun ich muss nach Stahlfelx verbauen, dann wird dieser
so wieso nochmal revidiert und lackiert
34. So Rad drauf und Abfahrt -
Die 4 Felgenschrauben bitte mit 112Nm anziehen und nach ca. 50km
nochmals nachprüfen
35. Das ist der Anfang für Threads wie "Schraube am Sattel abgerissen
Wen Ihr sowas seht gleich weit weg werfen das Stück.
hm..... da war doch bis jetzt noch keiner an meiner Bremse
Naja - traue keinem ausser dir Selber
So Feierabend - morgen gehts weiter mit einem Zündkerzen Thread
Dateityp: jpg 1..jpg (294,8 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2..jpg (429,2 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3..jpg (365,8 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4..jpg (418,5 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5..jpg (436,8 KB, 210x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6..jpg (407,9 KB, 205x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7..jpg (385,8 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8..jpg (453,9 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9..jpg (266,7 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10..jpg (350,7 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg 13..jpg (689,0 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14..jpg (658,6 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15..jpg (649,1 KB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16..jpg (421,2 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17..jpg (331,0 KB, 187x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18..jpg (396,0 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19..jpg (405,5 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20..jpg (437,9 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 21..jpg (433,2 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22..jpg (402,0 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23..jpg (404,4 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg 24..jpg (594,6 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25..jpg (513,8 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26..jpg (485,6 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg 27..jpg (238,9 KB, 183x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28..jpg (423,7 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg 29..jpg (336,8 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg 30..jpg (343,7 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31..jpg (383,5 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg 32..jpg (494,0 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg 33..jpg (442,1 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 34..jpg (329,1 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 35..jpg (298,0 KB, 165x aufgerufen)
Alt 30.08.2012, 08:45   #14
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Danke für diese genauen Beschreibungen. Für den L276 findet sich ja bisher nicht allzu viel im Netz. Irgendwann werde ich wohl auch mal da ran müssen.
Gruß Michael
Alt 30.08.2012, 19:46   #15
1.Cuore
@Spartaner
Danke für deinen Dank. Dachte mir - gleich Bilder machen und anderen Schraubern helfen Zeit zu sparen
Meine anderen Umbau Threads habe ich ja vergurkt, und krieg das nicht mehr so Ganz zusammen.
Alt 05.09.2012, 21:56   #16
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Naja, da hat man wohl wieder den ,,altbewährten,, Mumpitz auch beim L276 wieder verbaut
Sehr schöner Beitrag und saubere Arbeit !! Bravo !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.09.2012, 20:45   #17
1.Cuore
Danke nochmal.
Ja leider war es wieder billiger die alten wohl zu nehmen.
An sonst kann ich nur sagen.
KEIN RUPPELN, KEIN QUIETSCHEN, KEIN AUSBRECHEN DES PKWs.
Danke ATE Teile läufts nun super und ohne Probleme
Alt 08.09.2012, 20:58   #18
mark
Super Anleitung
Leute bockt(Unterstellbock) das Auto richtig auf. Die unteren Schrauben sind massig fest und so ein O-Wagenheber ist doch sehr labil.
So Unterstellböcke kosten ca. 15€ und ist für die Sicherheit sehr elementar. Es gibt einfach zu viele grausame Fälle, die nicht sein hätten müssen.
Alt 09.09.2012, 23:11   #19
1.Cuore
So letzter Nachtrag mit Bildbeweis
Bild 38.
die Scheiben (vorne aussen) sind nun schön angefahren nach 1200km.
Bild 39.
die Scheiben (vorne innen) sind nun ebenfalls schön angefahren was man sehen kann
So macht das wieder Spass und man hat gleich eine größere Bremsanlage bekommen Da man nun die zur Verfügung stehende Fläche zum Bremsen auch nutzen kann nun.
So Ende und aus in dem Thread für mich
Die Bremsenrevidierung ist nun durch
Dateityp: jpg 38..jpg (207,0 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 39..jpg (270,7 KB, 120x aufgerufen)
Alt 09.08.2014, 00:05   #20
nanunanu
Klasse Howto, das ist auch mein nächstes Projekt am L276.
Was ist denn der Vorteil von Plastilube ? Ich hab sowas vor zig Jahren zuletzt gemacht und habe noch einen ausreichenden Kupferpasten-Vorrat.
VG, Peter
nanunanu ist offline   Mit Zitat antworten
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 19:04
Bremsanlage Verbrannt... D-Sport Die Sirion Serie 22 29.10.2009 08:05
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
