| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
#21 |
Dann mal viel Glück und lass dich von der Werkstatt anrufen, wenn die eine Grenze an Stunden überschritten haben, nicht das du nachher zu viele Stunden bezahlen musst, das lohnt dann eher auch nicht mehr.......
Manu |
#22 |
![]() Registriert seit: 15.07.2012
So, Jetzt haben wir das Problem gefunden.
Es war genau das, was ich eigentlich von vornherein ausgeschlossen hatte. Nämlich die Benzinpumpe. Hätte ich echt nie gedacht, dass es daran gelegen hat. Total verdreckt das Ding. 1x richtig sauber gemacht und siehe da - Heile Welt. |
#23 |
Bitte nicht ganz ernst nehmen: ist bei euch, tief im Wald versteckt, noch ein Tanklager der "CA", sprich Sowjewtzkaja Armia? 3 Pullen Moskowskaja Edelwodka gegen ein 200l Benzinfaß mit gutem 170 Oktaner inklusive reichlich Rostpartikel? Wenn nicht, woher sollte da der Dreck kommen?
Gruß! Und schönen Abend, auch mit einen kleinem Wodi! |
#24 |
Bei mir im Cuore hat sich mal der Spritfilter aufgelöst, genauer die Gummirung womit das Filterpapier oben und unten zusammengeklebt ist, der Cuore hat Vor- und Rücklauf, dadurch hat sich die gesamte Gummierung vor dem Ansaugsieb der Spritpumpe versammelt, das Sieb war auch fast dicht. Ich hab das allerdings daran gemerkt, dass das Auto schon bei 1/4 vollem Tank angefangen hat zu Ruckeln, die Pumpe hat dann einfach Luft gezogen, weil der kleine Bereich an dem das Sieb noch frei war natürlich genau nach oben gezeigt hat.
Beim Saubermachen hab ich auch recht viel Zeuch gefunden was eigentlich nichts im Tank zu suchen hat, unter anderem Sand, tote Käfer und Fliegen, Birkensamen usw. Rost allerdings nicht..... Manu |
| Stichworte |
| aussetzer, ruckeln, zündaussetzer |
| Feroza Off-Raod-Aufrüstung | feroza_frank | 4WD/Offroadforum | 13 | 25.07.2012 18:53 |
| Feroza von Anfang der 90er - Was kann der? | Yin | 4WD/Offroadforum | 20 | 20.07.2012 08:05 |
| Feroza Laufleistung | Manuel | 4WD/Offroadforum | 6 | 19.07.2012 22:39 |
| Ölmenge Feroza | Mint-Feroza | 4WD/Offroadforum | 5 | 21.06.2012 18:44 |
| Stromplan Feroza 1993 | ocram | 4WD/Offroadforum | 1 | 08.11.2005 09:18 |
