Alt 07.06.2012, 20:12   #11
Standard Tür abkleben
und Autobahnproberasen mache ich nächste Woche. Ich besitze wie milliarden andere Menschen zwei Ohren mit denen ich Geräusche zwischen links und rechts leidlich unterscheiden kann: nur Fahrertür abkleben und von rechts reinhuschen zum Probelauschen.
Zusätzlich werde ich versuchen den Luftstrom aus dem Spalt Kotfl. und A-Säule totzulegen.
Gruß!
Alt 16.06.2012, 17:11   #12
Standard Spalt Vorderkotflügel zur A-Säule abgedichtet
mit bis 160 auf der Autobahn, bergrunter rollen lassen zwecks Motor-Aus: Windgeräusche unverändert richtig laut! Versuch macht klug. Als nächstes: Türspalt abkleben. Bericht danach.Gruß!
Alt 13.09.2012, 23:46   #13
MLPS
habe viel versucht... klebe gumies vom fenster abdichten verwendet...
lieder alles ohne erfolg...
hast du was herausgefunden?
lg markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 06:48   #14
Standard Übeltäter sind ermüdete Türgummi's
Am Applause2: Kotflügelspalt ausgestopft, 2 Originallöcher an der Türstirnseite zugeklebt: null Erfolg. Denkemal dass die Türdichtungsqualität meines jetzigen 98-er Appi2 schlechter ist als am ehemaligen 92-er Appi1. Kein runder Querschnitt mehr, sondern flachgedrückt, saft- und kraftlos. Die Türen lassen sich mühelos zudrücken, müssen also nicht zugeschlagen werden. Was tun? Klingt abenteuerlich, aber Versuch macht klug: Passende Schaumgummischnüre in die Türgummi-"schläuche" einoperieren. Nur vorn. Kleiner Schnitt oben und unten, Schnur mit Gewicht durchrutschen lassen. Schaumgummischn. nachholen, die kleinen Schnitte verkleben.
Oder im Lotto gewinnen und neue kaufen.
Gruß!
Alt 14.09.2012, 09:40   #15
Was ich am Volvo gemacht habe: Vorsichtig einen dünnen Kunststoffschlauch durch die Originaldichtung fädeln gibt der Dichtung wieder Spannkraft zurück
Alt 14.09.2012, 19:42   #16
Standard Siliconbusen
Da im Forum alle volljährig sind: Türgummis von innen "aufblasen" nach Art der Busenwunder, genau das war das Vorbilb meiner Idee.
Zum Fachlichem: welchen Kunststoffschlauch hast Du verwendet? Material, Abmaße? PVC-Spritschlauch zB. finde ich zu derb.
Gruß!
Alt 15.09.2012, 08:39   #17
Ich mache später mal ein Photo- das war nen Schlauch den ich noch liegen hatte.
Ich habe den Lochdurchmesser der Dichtung gemessen, der Schlauch hat fast den gleichen Durchmesser-und ist von der konsistenz wie diese Schläuche die es für Aquarien im Baumarkt gibt
Alt 16.09.2012, 22:39   #18
MLPS
das mi dem Kabel hatte ich als 1es versucht..... auch ohne erfolg...
Starke Windgeräusche beim L276 Heavendenied Die Cuore Serie 22 12.04.2016 15:02
Windgeräusche an der Antenne vermeiden ? Frog1971 Allgemein 2 06.04.2007 22:16
L201 Windgeräusche behoben! splinter Die Cuore Serie 10 02.02.2007 11:00
Windgeräusche im HiJet? Hijetta Die HiJet Serie 4 02.10.2006 08:07
Windgeräusche und mehr beim Top S burgmann120002003 Die Sirion Serie 8 30.08.2004 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
