Alt 26.10.2012, 13:24   #1
Standard L701 Kraftstoffrücklauf - wohin?
Mal eine Frage an die Freaks die den Tank beim L7 schon mal raus hatten:
Ich müsste zwecks Einbau einer Standheizung wissen wohin die Rücklaufleitung führt. Direkt in den Tank oder über einen Anschluss an der Kraftstoffpumpe?
Wie tief reicht die Rücklaufleitung?
Danke schon mal.
Alt 26.10.2012, 19:57   #2
Das hätte iczh für dich.
Dateityp: jpg Foto0712.jpg (124,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 26.10.2012, 23:53   #3
Danke Stephan...
Hast Du vielleicht noch eine Pumpe rumliegen und kannst mir sagen wie tief der Rücklauf reicht? Oder plätschert der einfach rein?
Alt 27.10.2012, 00:18   #4
Es plätschert nur.
Hier sieht man es genau.
vG Stefan !
Dateityp: jpg Foto0743.jpg (335,5 KB, 30x aufgerufen)
Alt 28.10.2012, 18:30   #5
besten Dank, Stefan (sorry). Damit ist mir sehr geholfen =)
Alt 31.10.2012, 17:56   #6
Dann musst du wohl die Spritpumpe ausbauen, ein Loch oben in den Deckel bohren und den Tankentnehmer für die Standheizung dann so montieren. Ist es eine Eberspächer Anlage ?
Alt 31.10.2012, 19:49   #7
Ja, so hatte ich es auch in einem anderen Beitrag schon gelesen. Hatte nur gehofft dass es über den Rücklauf einfacher wäre.
Das wird ne Webasto ThermoTop wieso?
Alt 31.10.2012, 19:56   #8
Eberspächergeschichten hatte ich schon paar mal in den Fingern.
Webasto kocht zwar auch nur mit Wasser aber falls du Teilenr. oder sowas gebraucht hättest wäre Eberspächer jetzt besser für dich
Denk dran das der Tankentnehmer nicht ganz bis zum Boden des Tanks gehen sollte (sonst saugt die Anlage den ganzen Sprit aus dem Tank wenn du mal vergessen hast zu tanken )
Auf die Einbaulage des Heizgerätes achten, der Winkel ist entscheident (sollte in den technischen Unterlagen stehen).
Elektrik ist Easy, musst wahrscheinlich nur an den Vorwiderstand fürs Gebläse, Stufe 1, gehen. Neben der Stromversorgung fürs Heizgerät und das Bedienteil oder Fernbedienung.
Viel Erfolg !
Alt 31.10.2012, 22:00   #9
Naja die Webasto Heizung hab ich halt "geschenkt" bekommen, sonst wär ich auf solche Spielereien ja nie gekommen
Das schwierigste war bis jetzt nen passenden Platz fürs Heizgerät zu finden, und vor allem die Halter anzufertigen. Als nächstes muss ich noch herausfinden in welche Richtung das Wasser genau zum Wärmetauscher Innenraum fließt, da widersprechen sich die Aussagen...
Dann die Verlegung und Befestigung der Spritleitung, da müsst ich mal unters Auto.
Das Gebläse werde ich vermutlich über den Gebläseschalter laufen lassen damit ich da noch etwas Auswahl habe, falls Stufe 1 zu schwach ist.
Richtig spannend wirds bei der Fernbedienung, denn die ist aus Kostengründen nicht von Webasto ^^
Alt 31.10.2012, 22:08   #10
Brauchst du ein Foto "vom unterm Auto"?
Könnte dann mal suchen.
Sowas würde ich auch gerne geschenkt bekommen.
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 05.06.2009 00:56
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
