![]() Registriert seit: 23.09.2007
HALLO;
habe seit kurzem einen YRV. der Zigarettenanzünder bekam einen Kurzschluss, als ich ein unwissenderweise defektes KFZ-Ladekabel angeschlossen habe. Seitdem gehen mein zigarettenanzünder und RadioCD nicht mehr. und wenn ich den zündschlüssel drehe, dann springt die tachonadel auf ca. 100km/h und alle anderen anzeigenadeln springen auch hoch, bleiben ca. 1 sekunde stehen und gehen dann wieder auf 0 bzw. zeigen dann den korrekten wert an(benzinanzeige z.b.) was kann ich tun? ich habe bereits alles gemessen mit einem Messgerät. Spannung liegt an, also an Radio, aber fliesst nicht ab. Sicherungen geprüft, auch vom radio, ALLE sicherungen OK Was könnte ich noch tun? gruß Ciyano
Die größte Entscheidung Deines Lebens liegt darin, daß Du Dein Leben ändern kannst, indem Du Deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer Geändert von Reisschüsselfahrer (10.11.2012 um 13:35 Uhr) |
Schau mal nach der ACC Sicherung und vorne im Motorraum nach der Backupsicherung, bzw. Engine Sicherung. Eine von denen wird durch sein.
Das Radio bekommt 2x 12V, einmal über Zündung und einmal dauerhaft zum Sender speichern usw. Es müssen auch beide Spannungen da sein, damit es Funktioniert. Manu |
Okay, ich glaube, du hattest Recht.
vielen dank für die Info. Ich war schon lange nicht mehr indiesem Forum. Also den Sicherungskasten abmontieren und dahinter waren nochmal Sicherungen. Die hat er ausgetauscht. Das hat ein Bekannter für uns gemacht. Kann deshalb nicht sagen, wo genau das Problem war. Seitdem ist alles in wieder Ordnung.
Die größte Entscheidung Deines Lebens liegt darin, daß Du Dein Leben ändern kannst, indem Du Deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer |
@ Ciyano
Du hast ja wirklich eine enge Beziehung zum Fehlerteufel. Seit 2007 hattest du 2 Cuores, einen GM und einen YRV mit fiesen Macken. Zum Glück findst du immer wieder Bastler, welche die Autos schnell mal reparieren - sei es in NU oder in Kirchseeon. M
Für jedes Problem gibt es eine Lösung.
es gibt immer wieder Probleme, aber Probleme sind doch da gelöst zu werden ![]() Dank der Helfer und der tollen Beiträge hier in diesem Forum werden Probleme gelöst. Danke! Einen guten Start im neuen Jahr!
| Perodua Myvi Radio im Sirion | ostrul | Autoradios und Endstufen | 5 | 13.05.2011 21:16 |
| passt Radio in Lüftungsschacht??? | Challenger | Die Materia Serie | 4 | 07.01.2008 08:15 |
| Licht an Radio aus! | freezerape | Stromversorgung | 6 | 27.09.2007 17:35 |
| Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit | Reever | Allgemeines | 13 | 21.01.2006 14:44 |
