Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 17.12.2012, 02:34   #1
Flat Eric
Standard aussetzer und stockender motor
ich habe folgendes problem...
ich habe die esx 1800.2 endstufe und den audiosystem krypton bass.
Habe gestern ne neue batterie reingemacht 12v 45 ah. Nunr hab ich das problem das manchmal meine endstufe aussetzt und nach diesem aussetzen ruckelt mein auto... und es is nicht regelmäßig und egal wie laut ich höre is das problem da...
Masse ist an den reserveradboden geschweisst. Sind beides 25qm verlegt...
Flat Eric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 12:02   #2
Beide Batteriepole ordentlich fest und eingefettet? Hört sich nach einem Spannungseinbruch infolge mangelnder Kontaktierung an..
Alt 17.12.2012, 13:01   #3
Auch mal die Kontakte von der Batterie zur Karosse und weiter zum Getriebe überprüfen.
Auch gerne gammeln die Kontakte unter dem Sicherungskasten im Motorraum, da wo die dicken Plusleitungen zusammengesteckt sind.
Alt 17.12.2012, 14:33   #4
Flat Eric
ich depp hab was wichtiges vergessen...ich habe ja 2 endstufen beide an einem stromkreis...und zwar gehen von der subendstufe stromkabel an die kleine endstufe fürs frontsystem. Und NUR die bassendstufe hat aussetzer aber die kleine nicht die läuft weiter...und die g anze sache ist seit ich die bullaudio(fürs frontsystem) endstufe drinne habe...ich werde es mal testen mit ner anderen...und mal die kabelverbindungen an der karosse oder aneinander begutachten und euch dann berichten
Alt 17.12.2012, 17:52   #5
Flat Eric
wenn ich etwas kräftiger an dem kabel was zum sicherungskasten geht wackle dann geht die bass endstufe aus aber die andere endstufe bleibt an...kann das vielleicht sein da die esx mehr strom brauch und deswegen dann schneller ausgeht?
Alt 18.12.2012, 13:38   #6
Didi
Benutzerbild von Didi
Könnte es vielleicht daran liegen, dass eine Batterie mit 45ah viel zu schwach ist für eine Endstufe mit 3600 Watt Gesamtleistung ?
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 15:17   #7
Flat Eric
hat am anfang auch funktioniert..habe eventuell den übeltaeter gefunden die sicherung in der plusleitung war am gammeln muss sie ersetzen und meld mich dann
Alt 19.12.2012, 01:54   #8
Flat Eric
also scheint der übetäter gewesen zu sein... ;-)
Alt 19.12.2012, 17:15   #9
Alex1992
Ich würde auf jeden fall noch einen Kondensator vor die Endstufen anbringen .
Eine So kleine Batterie schafft niemals alleine die ganze Wattzahl .
Lg
Alt 20.12.2012, 11:37   #10
etzi83
Benutzerbild von etzi83
die esx zieht an 4ohm brücke ca 150A bei vollgas da ist deine kleine batterie absolut am kotzen! du brauchst dringend eine zusatzbatterie!!!
auch ein cap ist keine lösung das geld kann mann sparen.
was du umbedingt machen solltest das dein system vernünftig läuft: zusatzbatterie, kabel mit grösstmöglichem querschnitt 35-50qmm , masse im mottorraum verstärken , ladeleitung von lima verstärken , anl sicherungen verwenden!!! , alles auf ordentlichen kontakt prüfen und kabelschuhe vernünftig crimpen/verlöten)
nur dann wird dein system zuverlässig funzen. so wie jetzt ist musst du extrem aufpassen! wenn die spannung an der stufe so tief wegbricht das sie schon ausgeht (je nach stufe ca 10,5V) ist sie vorm ausgehn garantiert schon am clippen. der gleichstrom wird dir die spule vom woofer verbrennen! auserdem ist strommangel zu 99% der grund warum endstufennetzteile sterben!
stell dir vor die stufe arbeitet. sie zieht strom und die spannung bricht ein. um auf ihre leistung zu kommen zieht sie nochmehr strom und die spannung sackt immer weiter weg. (ein teufelskreis) damit die stufe sich nicht selbst durch den strom welcher die bauteile enorm belastet zerstört schaltet sie in protect. mann sollte sich aber nicht auf die schutzschalltung blind verlassen.
ein paar bilder wären gut dann kann man dir bestimmt noch besser helfen. wäre ja schade wenn du deine komponenten zerstörst.
mfg peter
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 03:01
Ruckeln & Aussetzer Profis gesucht atsu Die Sirion Serie 24 30.08.2009 22:51
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 19:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 18.12.2006 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
